Макетная плата для фонокорректора
Прошу прощения что далее будет писать другой человек с моего аккаунта, т. к. новый не регистрируется.
Собираю качественный фонокорректор для винила на полупроводниках, т. к. замучился с малым сроком службы и уходом параметров ламп.  (Есть такой "Василич", дважды требовал замены ламп.)
Как отправная точка - схема с первой страницы даташита на LME49720.  В корпусах DIP в панельках.  Поскольку ОУ весьма капризный по возбуждению, сначала наверное буду отлаживать макет на OPA2134.  Так вот собственно макетная плата.  Какая она должна быть?  Двухсторонняя с насквозь металлизированными отверстиями, или можно попроще?  Как организовать сигнальную землю?  Есть едея взять плату без меди с обратной стороны, и там спаять сетку из проволоки с ячейками 10х10мм, и это и будет сигнальной землей.  Силовая земля пойдет с другой стороны, там же и питание, шунтированное емкостями возле ОУ.
Или такая конструкция сигнальной земли неработоспособна?
Простите за ламерские вопросы, но я делал такие схемы на 157УД2, TL082, а там всегда всё работает.
Поискать DevKit (Evaluation board) на этой ИС у производителя, и по прилагаемым к нему Герберам сделать свою плату:
http://www.ti.com/lit/ug/sbau108a/sbau108a.pdf
https://www.digikey.com/catalog/en/partgroup/lme49720-evaluation-board/48367
http://www.ti.com/lit/ug/snaa052a/snaa052a.pdf
Всё замечательно, но я не умею разводить платы на компьютере и даже на картинке не видел никакого софта, предназначенного для этого.  Говорю же, работал со старыми операционниками, а для них как не разведешь, всё работает.
Речь идет о макете, никакой платы скорее всего никогда не будет.  Но если всё так серьезно и без платы ничего не заработает, я найду человека, который за деньги сделает плату.  Но это если действительно больше никак.
28 минут назад, Hitest сказал:
возьмите версию чипа в DIP8 и сделайте макетку хоть на куске картонки, заодно и топологию подключения земли проверите (чай не силовуха и не СВЧ). захочется облагородить - в ближайшем лабазе купите макетку (ОПП или ДПП с сеткой отверстий), сверху детальки напаяли, снизу проводками развели, опять же с землей удобно экспериментировать..
потом ищете человека..
Макетка есть, на ней отдельные силовые и сигнальные земли.  По питанию - около выводов питания керамика 1мкФ.  OPA2134 точно будет работать, более шустрые - не факт.
Но всё дело в звуке.  Это винил, дело тонкое.  Должна быть непредвзятая передача любого музыкального жанра.  Если звук не понравится, то просто буду искать готовый фонокорректор с хорошим звуком.  Может быть и на лампах, но надежных и с хорошим ресурсом.
Изменено пользователем Hitest
13 минут назад, Hitest сказал:
Зачем, если сейчас есть вагон и маленькая тележка всяких транзисторов и операционных усилителей? И полевые, и биполярные, и малошумящие, и с "хорошим" восстановлением после перегрузки, и каких только нет.
У меня в фонокорректоре AD823 и LM4562, например.
А мне без разницы, зачем там лампы.  Это дело конструктора.  Может быть он скопировал старый студийный корректор и изготавливает его копии.  Для меня это черный ящик, от которого требуется звук с определенными субъективными параметрами.  Этот ящик должен долго и стабильно работать, а с этим у многих "мастеров" проблемы.
2 часа назад, Hitest сказал:
а-а.. меломан, вам туда -> http://forum.vegalab.ru/
Не надо меня отсюда выпроваживать на форум, где люди радуются звуку устройств, имеющих очень далекую от RIAA характеристику, и не желающие даже её посмотреть.  Их элементная база нередко вызывает недоумение.  Например 3 дорогущих ОУ подряд от Аналоговых Девайсов, и усилители внутри целиком на полевиках.  Якобы улучшит звук любой схемы.
Я меломан, но не аудиофил.  Это разные вещи.
Схема собрана, но возбуждается.  Стандартные цепи коррекции - по 30 пФ в ООС никак не помогли.  Если выложу всю схему, то поможете найти проблемы?
А сам я начну изучать LTSPICE.  Иначе, видимо, мой родственник, который это затеял, никогда усилитель не сделает.  (В первом посте написал, что от своего ника представляю интересы другого человека.  Я сам усилитель не делаю.)
А что за нагрузка ? Она у вас, часом, не на емкость работает ?
55 минут назад, Hitest сказал:
И лучше не только саму схему, но и фотографию того, как именно сделана.
Да уж, как-то приятель сделал усилитель с экраном, но не "заземлил" его. Получилась емкостная связь со входа на выход.
Года 2 назад сделал на скорую руку усилитель-корректор.
Держите схему, могу скинуть чертеж платы в нужном вам формате или весь проект из КАД (А-ум).
Даже есть печатные платы, целый десяток, правда с небольшим браком, нужно сделать два надреза резаком и напаять две проволочки(перепутал 5-6 выводы на счетверенном операционном усилителе). Отдам даром, если вы из Москвы.
Усилитель - корректор.pdf
Вместо OPA 4132 лучше установить OPA 4192, шум в два раза меньше.
Да работает она на линейный вход усилителя Yamaha через нормальные провода длиной в метр.  В характеристиках этого концертно-студийного кабеля заявлена емкость 45пФ на 1 метр.
Сейчас будет схема.  Собрана она на ОРА2134 в DIP и в панельках, довольно размашисто на макетке, при помощи резисторов МЛТ.  Хотя я уговаривал Конструктора взять и усилители, и резисторы SMD.  Сам-то я паять их умею.  Сейчас нет никаких конденсаторов для компенсации возбуждения усилителя.  Когда вход закорочен, он молчит, и только на макс. громкости слышно шипение.  Если подключен вертак (его корпус к точке соединения всех земель), на большой громкости слышен треск.  Но может быть виноват и БП на 7815/7915.
 iliusmasterспасибо за схему.  Но у меня все цепи частотной коррекции RIAA пассивные.  ОУ только усиливают уровни.  Много раз как прослушано с картриджем Ortofone Concorde Gold, так и снята характеристика усилителя с помощью генератора и осциллографа.  Звук хорош совсем не там, где предписывает RIAA.
Интересно бы собрать и послушать Ваш вариант.  Но схема огромна...  А как Вы сами оцениваете, что и на каком вертаке слушали?
Авторизация
