PeterAwsmtek
Можно ли разработать планарный трансформатор с такими характеристиками?
3 hours ago, wim said:
Очередная радиолюбительская фантазия . Вам туда же - читать МЭК 60950.
Документ большой. Пролистал по диагонали и не нашёл. Ткните носом, где в этом документе развёрнуто показаны требования к допустимому пробойному напряжению. И тем не менее делают планарные трансформаторы, обеспечивающие требуемые параметры.
Edited by sergey.ka
Текстолит, как и любой материал из тканных слоёв, рассматривать можно только как воздушный промежуток. Настоящая изоляция должна быть сплошной, без перекрытий.
FR4 достигает 35кВ/мм исключительно из-за связующего материала. Стеклоткань она и в Африке стеклоткань. Т.е. если вы будете уменьшать слойность текстолита, то вполне возможно попадёте на перекрытие между волокнами, где изоляцией будет только это связующее. А его поведение в каких-то условиях может повлечь деформацию, повреждение, пробой.
Таблица 5В. Но напряжение пробоя - это только один из параметров изоляции. Есть еще требования к изоляционным материалам, сколько слоев, толщина и т.д.
ериала
А кто спорит? Ссылку на то, как делает их Bourns, я привел выше. Есть трансформаторы с заливкой компаундом, т.е. с усиленной изоляцией, эквивалентной двойной.  Требования к таким компаундам включают несколько десятков пунктов - их нагревают, охлаждают, подвергают термоударам, царапают специальным стальным штырем и пр. И стОят такие трансформаторы соответственно.
Если расфантазироваться, то можно сделать две независимые катушки одна над другой, а между ними проложить слой полиимидной плёнки. Должно получиться.
Или если почитать патенты от Payton. Полезно также посмотреть их каталог, обращая внимание на входное напряжение. И оставить, наконец, мечты о Е18 :)
Не получится, потому что есть еще зазоры безопасности и пути утечки - это примерно 6 мм через воздух и по поверхности платы. Феррит тоже нужно изолировать.
18 часов назад, PeterAwsmtek сказал:
пока решили сделать на входное до 265 В
Такой БП можно купить готовый в первом попавшемся ларьке — очевидно, тема исчерпана и заказчик решил сосредоточить Вас на протоколах беспроводного управления и т.п.
