PeterAwsmtek
Можно ли разработать планарный трансформатор с такими характеристиками?
4 minutes ago, _4afc_ said:
Мне не нравится когда трансформатор сильно греется.
Я с ELP18 E+E стараюсь больше 10Вт не снимать. С ELP22 E+E - 15Вт.
Выбор размера магнитопровода для силовых трансформаторов и дросселей
У меня по расчету получился ток намагничивания (magnetizing current) около 300мА (до 0.5А при некоторых вариациях параметров)
Это много?
19 minutes ago, PeterAwsmtek said:
Flyback тоже требует трансформатор и там так же нужна будет топология buck-boost для pfc. посоветуйте на чем организовать такую топологию?
Если один контроллер и для pfc, и для flyback то это еще лучше.
buck-boost корректор берёте отсюда
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/34/1a/f0/59/de/e6/40/55/CD00004002.pdf/files/CD00004002.pdf/jcr:content/translations/en.CD00004002.pdf
6562 в таком режиме тоже работает, мосфет надо 900В , диод тоже и лучше SiC
вот только планарный дроссель врят ли получится. на 80Вт у меня EFD30, но у меня и диапазон напряжений от 60 до 320 AC или 75-400DC по входу
на выход, соблюдая полярность цепляется хоть Flyback, хоть LLC
Это много?
Не скажу. Мне проще намотать / развести и проверить результат с реальным драйвером и нагрузкой. Расчёты вещь в себе.
Производители говорят, что на EFD10 можно 10Вт снять. Как у них это в расчётах получается - я не знаю.
PS: У меня трансформаторы от 185В должны 10Вт выдавать...
3 hours ago, PeterAwsmtek said:
А это как?
С трансформаторами весь мой опыт это пара лаб в универе 10 лет назад )
Если кольцевой сердечник, то обмотки мотаются в секторе кольца. Таким образом можно подобрать под требуемый параметр.
3 hours ago, borodach said:
Отчего же? Yuri7751 предложил бакбуст, там дроссель, а не трансформатор
Вместо одного транзистора использовать четыре? Для маломощного источника это расточительно.
46 minutes ago, borodach said:
бакбусты разные бывают, и фантазия разработчика безгранична
выше Baza предложил бакбуст из одного транзистора
У этого варианта узкий диапазон входного напряжения.
borodach
удерживайте эмоции в допустимых пределах. Это и не ярмарка возможных реализаций. Каждое техническое решение имеет свою область применения.
Нда. У меня EE30/15/7(4000мм3)  получается XD
У ELP 18/4/10  всего 955мм3
Спасибо
Edited by PeterAwsmtek
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/94/a5/0e/e1/7f/59/41/e4/DM00088087.pdf/files/DM00088087.pdf/jcr:content/translations/en.DM00088087.pdf
повторюсь : достижим 60-400, прототип на столе, как раз работаю с ним
Если flybuck держит PF на уровне 0,98, то в этой схеме с ростом напряжения PF падает до 0,9 и ниже. Ну не бывает универсального инструмента. Чем-то приходится жертвовать.
On 12/4/2018 at 6:26 PM, Plain said:
Изоляцию он не требует, что и не удивительно — из стеклотекстолита она никакая. Зачем тогда трансформатор?
Между обмотками можно проложить слой хорошего диэлектрика. Например, полиимидной пленки. При изоляции 0,1 мм можно легко получить 3... 4 кВ. С учетом десятков слоев, зазор в 0,1 мм ничто.
Чтобы данный сердечник на частоте 100 кГц прокачал 70 Вт в режиме обратного хода, нужно сделать воздушный зазор, такой чтобы при токе насыщения около 1 А катушка содержала, приблизительно 200 витков. Это "на глазок". Куда Вы денете 200 витков в стеклотекстолите? И какой эпический воздушный зазор понадобится?
Мощность в 70 Вт достижима на пределе сердечника и частоте 100 кГц только в двухтактном режиме преобразователя. Резонансный обратноходовик не вариант.
Edited by Corner
Уверены? Ранее Вы говорили про узкий диапазон входного напряжения, пока Baza не опроверг
Обратноходовик с диапазоном по напряжению 4:1 спокойно дает 0,98... 0,99 без всяких PFC. К сожалению, на выходе такого преобразователя придется ставить солидную емкость.
У разработчика всегда есть выбор:
- поставить емкость по входу и получить PF в 0,7;
- добавить PFC и получить 0,99;
- поставить емкость по выходу и получить тоже 0,99 - только емкость должна фильтровать сетевые 100 Гц.
Edited by Corner
Уверен. И сейчас об этом скажу. Какие будут возражения? Если работает, значит держит все параметры, если нет то это уже оговорки. В редких случаях потребуется стабилизатор у которого при снижении входного напряжения его выходное напряжение плывёт вслед за входным. Скорее это будет называться ограничитель. В данном случае явно плывёт коэф. мощности. Нравится это или нет, этот косяк присутствует. На 14 странице документа разработчики представили графики натурных измерений.
borodach, вы если возражаете то давайте свои аргументы, а не тыкайте на знания и опыт других коллег.
Edited by sergey.ka
