Можно ли разработать планарный трансформатор с такими характеристиками?
3 hours ago, sergey.ka said:
А высокое напряжение для второго каскада, чтобы ККМ работал во всём диапазоне входных напряжений.
Так надо сделать корректор вольт на триста выходного, тогда можно будет использовать дешёвые низковольтные ключи, диоды, и электролитов не надо будет городить несколько штук последовательно
Ну сделать-то не проблема, по единственно возможной инвертирующей топологии, т.е. либо ключ на 1200 В, либо два на 650 В плюс плавающий драйвер.
Топология далеко не единственная. Есть достаточное разнообразие топологий понижающих корректоров, как с плавающими драйверами и высоковольтной экзотикой, так и без этого всего
Изменено пользователем borodach
+1 Есть же buck-boost. Например: http://sci-hub.tw/10.1109/IECON.2010.5675217
Кстати, даже плавающий драйвер по условиям задачи не должен останавливать топикстартера. Условие низкой цены озвучено не было.
Yuri7751
перегрузите на норм ресурс, этот заблокирован роскомназдором
Yuri7751
Я не в курсе, что у вас ещё не заблокировано. VPN же есть.
18 minutes ago, Plain said:
Ну сделать-то не проблема, по единственно возможной инвертирующей топологии,...
И сделать его с трансформаторным  выходом около 30 - 35 В, а по выходу понижающий импульсник, то LLC, вообще, окажется не нужен. Да и зачем он? Если только ТС хочет повозиться пару месяцев, а не денег заработать.
15 hours ago, borodach said:
а зачем вы делаете 590В
Я не то чтобы эксперт по таким БП, это сопутствующая задача для разработки контроллера. Но отдать на аутсорс не получается, потому что бюджет никакой.
590В я получил пропорционально напряжению на шине из дезайн гайда инфениона (ссылка приведена в шапке).
Там максимальное напряжение 265 VAC и на шине PFC-LLC 390 V. Это больше чем sqrt(2)*265. Поэтому я составил пропорцию. Честно говоря есть сомнения что это правильно и я не совсем понимаю откуда берется эти 390В в дизайн гайде.
Это сложнее. Вместо дросселя делать трансформатор на понижение.
14 hours ago, _4afc_ said:
Делаем 60:4 в 18 слоях на 3 шестислойках толщиной 1.2мм в резоните.
Первичка - две платы, 1 слой без меди в остальных по 5 витков.
Вторичка, для красоты 4 внутренних слоя по 1 витку.
Изоляция феррита при витке шириной 0.3 через 0.3 - 0.5мм.
Межвитковое напряжение первички 600/60 = 10В
Межслойное напряжение первички 600/10 = 60В
Формула зазора Smm=(Alnh/K1)^(1/K2), где для N87 K1=77.4, K2 =-0.774  (но у меня ни разу не совпало)
Главный вопрос - как выжать 70Вт из ELP18 ...
А вот это действительно полезная информация. Благодарю.
По поводу Мощности, в чем суть ограничения?
Отчего же? Yuri7751 предложил бакбуст, там дроссель, а не трансформатор
Подавляющее число PFC делается по схеме повышающего преобразователя (Boost converter). Он сравнительно прост, но выходное напряжение должно быть выше входного. Т.е. если в вашем примере 265В переменного, то выпрямленное будет в пике почти 375В. С некоторым запасом выбрали 390.
390В берутся, как уже сказал Plain, из выпрямленной сети плюс запас на работу контроллера. Нижняя граница определяется возможностями контроллера, она бывает и 385, но де-факто считается 400В.
На это напряжение есть конденсаторы 450В, ключи 650-800-900В, т.е. достаточно развита номенклатура.
На напряжение 600В уже недостаточно ключей на 650. Отдельные топологии уже не будут работать и с 800-вольтовыми транзисторами.
Потому и целесообразно поставить вопрос - зачем уходить в киловольты, если в конечном результате должно быть 24В.
11 hours ago, Plain said:
Исходя из первого, т.е. это встроенный БП и светодиоды в непосредственной близости, обычно прямо над ним,— второе абсолютно лишнее, в сравнении с их КПД.
Блок питания расчитан на непрерывную работу в составе оборудования холодильной установки. Эффективность нужна.
Я не знаю какие именно светодиоды будут использоваться и какой у них кпд. Но кпд всей системы это произведение кпд всех ступеней. И если КПД светодиода около 50%, то есть существенная разница между 0.50*0.75=0.375  и 0.50*0.90=0.45
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
