Перейти к содержанию
Можно ли разработать планарный трансформатор с такими характеристиками?
1 hour ago, borodach said:
Притчу о пастухе и волке напоминает
И это все аргументы?! Мдя... Не густо.
Например в корректоре построенном на L6591 при мощности в нагрузке 150 Вт использовался конденсатор ёмкостью 100 мкФ. Это в 6,8 раз меньше, чем в данном проекте. Чем выше напряжение, тем меньше ток. И размерами он чуть меньше.
Изменено пользователем sergey.ka
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 05.12.2018 в 11:46, PeterAwsmtek сказал:
MCU используется потому что можно на лету перенастраивать параметры IDP2303, управлять синхронным выпрямителем и тремя каналами выходов для светодиодов
Для подобных игрищ силовая техника малопригодна, а потому неинтересна — попытка-то всего одна.
Для начинающего логично начинать с чего-то, всем известного и поприземлённее — стандартного контроллера ККМ, стандартного обратноходового и моточных стандартными эмальпроводами, EFD20 в 24 мм влезает, плёночный 32х20х11 мм для ККМ — тоже.
Ссылка на сообщение
18 hours ago, Corner said:
Мощность в 70 Вт достижима на пределе сердечника и частоте 100 кГц только в двухтактном режиме преобразователя. Резонансный обратноходовик не вариант.
Вы имеете ввиду на конкретно таком сердечнике? Поскольку в гайде из шапки приводится 60 Вт выход на такой топологии.
Есть требования. И либо я их выполняю, либо выполняет другой разработчик.
В общем я поговорил с заказчиком и пока решили сделать на входное до 265 В. Сегодня пересчитаю и посмотрю что будет получаться по трансформатору, затем - отпишусь. В любом случае среди ваших междоусобиц кое что полезное я уловил ;)
Ссылка на сообщение
В гайде EFD30 а не EFD18. На таком можно и обратноходовик. Он почти в 4 раза обьемнее. EFD18 без зазора имеет габаритную мощность 1 Вт. Чтобы раскачать до 70 Вт требуется уменьшить Аl в 70 раз. У EFD30 габаритная 3,9 Вт без зазора. Чтобы раскачать до 70 Вт нужно уменьшить Аl в 18 раз. Это зазор на пределе - 1 мм.
Изменено пользователем Corner
Ссылка на сообщение
Есть еще требования безопасности. Если это "универсальный" БП, значит его выход является доступной для прикосновения проводящей частью. И между выходом и сетью должна быть двойная изоляция. Поэтому игры с планарными трансформаторами можно забыть сразу и навсегда.
Ссылка на сообщение
Понятно, спасибо.
Подумаю.
Ссылка на сообщение
Just now, PeterAwsmtek said:
Подумаю.
О чем? Требования безопасности имеют силу закона, они абсолютны и приоритетны над коммерческими хотелками. Поэтому первичная обмотка - эмалированный провод, вторичная - провод в тройной изоляции. Без вариантов.
Ссылка на сообщение
На планарных трансформаторах вполне успешно делаются резонансные БП, изоляцию можно обеспечить прокладкой диэлектрического материала.
Ссылка на сообщение
Я не знаю, в какой точке глобуса Вы живете, но МЭК 60950 с незначительными вариациями действует практически повсеместно. Прежде чем фантазировать, почитайте про зазоры безопасности и пути утечки. Вообще про электробезопасность почитайте. Это Ваша святая обязанность, раз уж подрядились "выполнить". Также можете посмотреть конструкции планарных трансформаторов с двойной изоляцией, например
Ссылка на сообщение
Вполне достаточно сделать толще разделяющий изолирующий слой между первичной и вторичной обмотками. Для FR-4 производитель гарантирует 35 кВ/мм
Ссылка на сообщение
Очередная радиолюбительская фантазия . Вам туда же - читать МЭК 60950.
Ссылка на сообщение
Только надо лаком покрыть торцы платы, а то влаги насосёт и бабах.
Ну и ферит я бы тоже изолировал зазорами, хоть его сопротивление около 40кОм.
Зачем читать МЭК? Блок прошёл испытания по изоляции - и ладушки, кто там конструкцию будет рассматривать?
У меня ниразу в ТЗ никакого упоминания на соответствие МЭК 60950 не было.
Ссылка на сообщение
Во всех стандартах безопасности совершенно четко указано - лаки и эмали не считаются изолирующими материалами. Любые пористые материалы - гетинакс, стеклотекстолит, непропитанная бумага - ни разу не изолирующие материалы. Из рассматривают как воздушные промежутки. Феррит с точки зрения электробезопасности - проводящий материал.
Если в блоке с питанием от сети есть двойная изоляция, значит есть требования по какому-то стандарту безопасности, даже если Вы о них не знаете.  МЭК 60950 - для промышленных применений, МЭК 60065 - для бытовой техники и т.д.
Ссылка на сообщение
Обычно требуется выдерживать напряжение Х в течении минуты, слов двойная изоляция не видел ни разу.
Иногда есть ограничения по току утечки. Или сопротивлению.
В качестве межобмоточной изоляции использую фторопласт.
Quote
Что называется основным электрозащитным средством?
Основным электрозащитным средством называется изолирующее электрозащитное средство, изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением. Основные электрозащитные средства изготавливаются из изоляционных материалов (фарфор, эбонит, гетинакс, древесно-слоистые пластики и т.п.). Материалы, поглощающие влагу (бакелит, дерево и др.) должны быть покрыты влагостойким лаком и иметь гладкую поверхность без трещин, отслоений и царапин.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
