borodach 16 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 3 hours ago, sergey.ka said: А высокое напряжение для второго каскада, чтобы ККМ работал во всём диапазоне входных напряжений. Так надо сделать корректор вольт на триста выходного, тогда можно будет использовать дешёвые низковольтные ключи, диоды, и электролитов не надо будет городить несколько штук последовательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба Ну сделать-то не проблема, по единственно возможной инвертирующей топологии, т.е. либо ключ на 1200 В, либо два на 650 В плюс плавающий драйвер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Топология далеко не единственная. Есть достаточное разнообразие топологий понижающих корректоров, как с плавающими драйверами и высоковольтной экзотикой, так и без этого всего Изменено 5 декабря, 2018 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 5 minutes ago, borodach said: Топология далеко не единственная. Есть достаточное разнообразие топологий понижающих корректоров, как с плавающими драйверами и высоковольтной экзотикой, так и без этого всего +1 Есть же buck-boost. Например: http://sci-hub.tw/10.1109/IECON.2010.5675217 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба Кстати, даже плавающий драйвер по условиям задачи не должен останавливать топикстартера. Условие низкой цены озвучено не было. Yuri7751 перегрузите на норм ресурс, этот заблокирован роскомназдором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 2 minutes ago, borodach said: Кстати, даже плавающий драйвер по условиям задачи не должен останавливать топикстартера. Условие низкой цены озвучено не было. Yuri7751 перегрузите на норм ресурс, этот заблокирован роскомназдором Я не в курсе, что у вас ещё не заблокировано. VPN же есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 18 minutes ago, Plain said: Ну сделать-то не проблема, по единственно возможной инвертирующей топологии,... И сделать его с трансформаторным выходом около 30 - 35 В, а по выходу понижающий импульсник, то LLC, вообще, окажется не нужен. Да и зачем он? Если только ТС хочет повозиться пару месяцев, а не денег заработать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterAwsmtek 0 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 15 hours ago, borodach said: а зачем вы делаете 590В Я не то чтобы эксперт по таким БП, это сопутствующая задача для разработки контроллера. Но отдать на аутсорс не получается, потому что бюджет никакой. 590В я получил пропорционально напряжению на шине из дезайн гайда инфениона (ссылка приведена в шапке). Там максимальное напряжение 265 VAC и на шине PFC-LLC 390 V. Это больше чем sqrt(2)*265. Поэтому я составил пропорцию. Честно говоря есть сомнения что это правильно и я не совсем понимаю откуда берется эти 390В в дизайн гайде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 1 hour ago, borodach said: Так надо сделать корректор вольт на триста выходного, тогда можно будет использовать дешёвые низковольтные ключи, диоды, и электролитов не надо будет городить несколько штук последовательно Это сложнее. Вместо дросселя делать трансформатор на понижение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterAwsmtek 0 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 14 hours ago, _4afc_ said: Делаем 60:4 в 18 слоях на 3 шестислойках толщиной 1.2мм в резоните. Первичка - две платы, 1 слой без меди в остальных по 5 витков. Вторичка, для красоты 4 внутренних слоя по 1 витку. Изоляция феррита при витке шириной 0.3 через 0.3 - 0.5мм. Межвитковое напряжение первички 600/60 = 10В Межслойное напряжение первички 600/10 = 60В Формула зазора Smm=(Alnh/K1)^(1/K2), где для N87 K1=77.4, K2 =-0.774 (но у меня ни разу не совпало) Главный вопрос - как выжать 70Вт из ELP18 ... А вот это действительно полезная информация. Благодарю. По поводу Мощности, в чем суть ограничения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 1 minute ago, sergey.ka said: Это сложнее. Вместо дросселя делать трансформатор на понижение. Отчего же? Yuri7751 предложил бакбуст, там дроссель, а не трансформатор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 8 minutes ago, PeterAwsmtek said: Честно говоря есть сомнения что это правильно и я не совсем понимаю откуда берется эти 390В в дизайн гайде. Подавляющее число PFC делается по схеме повышающего преобразователя (Boost converter). Он сравнительно прост, но выходное напряжение должно быть выше входного. Т.е. если в вашем примере 265В переменного, то выпрямленное будет в пике почти 375В. С некоторым запасом выбрали 390. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 8 minutes ago, PeterAwsmtek said: Там максимальное напряжение 265 VAC и на шине PFC-LLC 390 V. Это больше чем sqrt(2)*265. Поэтому я составил пропорцию. Честно говоря есть сомнения что это правильно и я не совсем понимаю откуда берется эти 390В в дизайн гайде. 390В берутся, как уже сказал Plain, из выпрямленной сети плюс запас на работу контроллера. Нижняя граница определяется возможностями контроллера, она бывает и 385, но де-факто считается 400В. На это напряжение есть конденсаторы 450В, ключи 650-800-900В, т.е. достаточно развита номенклатура. На напряжение 600В уже недостаточно ключей на 650. Отдельные топологии уже не будут работать и с 800-вольтовыми транзисторами. Потому и целесообразно поставить вопрос - зачем уходить в киловольты, если в конечном результате должно быть 24В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterAwsmtek 0 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 11 hours ago, Plain said: Исходя из первого, т.е. это встроенный БП и светодиоды в непосредственной близости, обычно прямо над ним,— второе абсолютно лишнее, в сравнении с их КПД. Блок питания расчитан на непрерывную работу в составе оборудования холодильной установки. Эффективность нужна. Я не знаю какие именно светодиоды будут использоваться и какой у них кпд. Но кпд всей системы это произведение кпд всех ступеней. И если КПД светодиода около 50%, то есть существенная разница между 0.50*0.75=0.375 и 0.50*0.90=0.45 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба del Изменено 5 декабря, 2018 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
