Vecheslav 0 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба Здравствуйте! Есть DDS AD9954 которая прекрасно работает кроме одного но... Через минуту как включил DDS на выходе исчезает сигнал, осциллографом вижу прекрасный ноль. Длится эта радость примерно 5секунд, и далее сигнал уже стоит часами и не исчезает. Тактирую DDS 10МГц Внутренний умножить 20 Выходная частота 70МГц Кто-нибудь с таким сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба Покажите схему включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба AD9954 сам использовал , но такого эффекта не встречал. Ждём схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба Внутренний умножитель? Запустите без него, от 10 МГц напрямую. На выходе будет 3.5 МГц. Если эффект пропадет - причина в умножителе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба Что то вспоминается, из прошлых проектов. 1) смотрите питание, его чистоту на шумы, отдачу по току. 2) проверьте внешние регистры, как по их питанию, так и по замыканию по адресам. 3) проверьте уровень тактового, может слабый не тянет, не отдает нужный ток. 4) проверьте выходы на прегрузку, возможно сдох операционник после фильтров. И отпишите после проверки что у вас там. Также возможен вариант что AD9954 сдох, нужна замена. Убивались припоминаю такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
