Zinka
Усилитель тока с фотодиода до 40 МГц
12 minutes ago, Plain said:
Таковы законы природы — следовательно, логично рассмотреть вариант фотоприёмника со встроенным усилителем, т.е. это деталь такая, может даже за 10$ — не коробка за 2000$.
Ой, подскажите !
если микроамперный входной ток устраивает, зачем FET усилители?
с полосой в 40МГц в обратной связи всё равно будет пара кОм и пара пФ.
и соответственно при ~1 нВ/Гц^0.5 входной плотности шумов напряжения, не нужна токовая плотность в фемтоАмперы/Гц^0.5. хватит и пикоамперов/Гц^0.5.
а обычнных быстрых усилителей (не полевых и не высоковольтных как ad823) полно в самых различных корпусах (раз уж это в результате главным критерием оказалось)
Вы правы.
Резистор 1кОм дает 4pA/sqrt(Hz)
4кОм - 2пА.
А больше резистор - всё равно не получиться.
Нет смысла искать усилитель с особо низким шумом и особо высоким входным сопротивлением.
У меня есть AD8056, DIP.
Может, начну с него.
1 hour ago, Plain said:
Спасибо !
А это будет работать в аналоговом режиме ?
Обычно, такие вещи рассчитаны на бОльшие токи.
Ага, надо еще посмотреть длину волны.
До сих пор - я даже не спрашивала у шефа. Есть у него фотодиод - да и ладно.
Edited by Zinka
20 minutes ago, Pengozoid said:
Емкость фотодиода еще хорошо бы знать.
Пока у нас SHF-2701
https://www.osram.com/os/ecat/CHIPLED® SFH 2701/com/en/class_pim_web_catalog_103489/global/prd_pim_device_2219628/
С этого нужно было начинать. У фотодиода темновой ток порядка 0,1 -1 нА, если без охлаждения и с обратным в 5 В. То есть вам подходит сильно больший ряд операционных усилителей.
Фотодиод - 45пА темновой ток. Это совсем неплохо.
Это же на весь частотный диапазон, а не на корень из герца.
Кроме того - может он еще поменяется.
Да я поняла уже, что основная заморочка будет с разводкой.
Хоть и не просили - дам совет на будущее. Не ведитесь на рекламные лозунги в начале даташита. Самым подробным образом изучайте графики и берите худшие случаи. Тогда ваши схемы - будут гаранитированно работать. Разберите даташит  и вы увидите, как сильно обратный ток зависит от температуры фотодиода и приложенного обратного напряжения. Да, помимо разводки, неплохо бы обмерить сам фотодиод, вдруг он вам не подойдет по величине чувствительности или шумам.
