С какой точностью можно определить частоту за 160 периодов?
Есть ЧМ сигнал, приходящий с АЦП с дискретизацией 6 точек на период.
Хочется за 1000 отсчётов установить частоту (приращение фазы) с точностью 2 минуты.
Т.е. если в предыдущих 1000 отсчётах фаза увеличилась на 160*360 градусов, а в текущих на 160*360+1\30, то выдать на выход +1.
Вопросы:
1. Это возможно?
2. Какое отношение сигнал/шум должно быть на входе АЦП?
3. Какой алгоритм лучше подойдёт для решения этой задачи?
4. Какую разрядность нужно иметь при вычислениях?
19 минут назад, _4afc_ сказал:
Теорема Котельникова говорит что достаточно  > 2 отсчётов на период чтобы полностью и абсолютно точно восстановить все параметры входного сигнала, при бесконечной разрядности идеального АЦП.
Вам нужно измерить фазу с какой-то точностью , а это всё равно что измерить сигнал с предельным допустимым jiter-ом. Я насчитал что допустимый для вас джиттер будет при с/ш 41 дб. Это я так насчитал: 10*log10(360*60/2) .
Значит при чистом клоке АЦП да при накоплении 1000 отсчётов справится любой 8 битный.
Измерять фазу можно CORDIC-ом , подав на него I и Q представления входного сигнала.
А если входной сигнал имеет SNR=10Дб, можно ли домножив входной сигнал на свои табличные sin и cos определить прирощение фазы с точностью 2 минуты?
Какая тогда нужна разрядность АЦП и таблицы, по вашему?
38 минут назад, _4afc_ сказал:
Вам нужно накопить входной сигнал до тех пор пока у него с/ш не вырастет до требуемой величены.
А пока вы этого не сделаете, на чтобы вы не умножали, с требуемой точностью не измерите.
Разрядность АЦП может вообще быть любой - хоть однобитной, от этого просто зависит как долго вы будете копить свой сигнал.
Я могу копить только 1000 отсчётов.
В вышей формуле 10*log10(360*60/2)  нет 1000.
Или 1000 отсчётов даст дополнительные 30дБ?
22 минуты назад, _4afc_ сказал:
да , 1000 отсчётов дадут ещё + 30 дб.
з.ы.
моя формула очень примерная плюс минус лапоть , просто чтобы направить ход мыслей.
Jitter-and-signal-noise-in-frequency-sources1_Rev51.pdf
slyt379.pdf
Правда во втором документе есть формула :SNR dBc = 20 log(2pi* fin *tjiter )
которая наводит на мысль что умножать надо на 20 а не на 10 , там , выше - ранее..
Т.е. получается 82 Дб , а так как у вас на входе только 10 дб с/ш, а накопление даст ещё 30 итого 40 дб - то этого не хватает, надо больше копить , АЦП любой разрядности не поможет, входной сигнал слишком зашумлён. Нужно доводить накоплением с/ш до 82 .
А у вас такой с/ш прям в полосе вашего сигнала или можно ещё ещё пофильтровать?
Сигнал шум в полосе.
Нужно попытаться работать при минимальном отношении.
И если 10Дб или 16дБ - ещё приемлемо, то SNR=40Дб - это скорее фантастика и такой алгоритм не пойдёт.
1 час назад, _4afc_ сказал:
..думаю против природы  не попрёшь и если в исходном сигнале требуемое качество скрыто под шумами, то иначе как длительным накоплением его от-туда не вытащить.
Это возможно?
Граница Крамера-Рао в выражении (9):  http://www.eecs.qmul.ac.uk/legacy/dafx03/proceedings/pdfs/dafx04.pdf
Для фазы слайд 27: http://www.cs.tut.fi/~hehu/SSP/lecture2.pdf
Это предельные теоретические значения. Дальше уже учет джиттера, разрядности АЦП и т.д. Рассчитывайте SNR с учетом N накоплений и смотрите, что получится.
1000 отсчетов входной частоты по 6 точек на период ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ дают полосу частот  соответствующую фрагменту сигнала длительностью в 1000/6=167 периодов. То есть 1/167 от частоты заполнения.
4 часа назад, my504 сказал:
Ничего не понял, но спрошу - и что?
А то, что ширина фильтра БПФ будет составлять эти самые 1/167 от частоты сигнала. Это на много порядков хуже, чем требуется  автору для определения частоты (изменения фазы).
Ну если воспользоваться критериями фурье-спектроскопии, то 1000/3 , что раз в 40 хуже, чем требуется
53 минуты назад, my504 сказал:
..это ерунда , фазу абсолютно точно можно измерить вообще без накопления отсчётов - если С/ш позволяет. И частоту кстати - тоже.
54 минуты назад, my504 сказал:
Все определяется ОСШ (в том числе с учётом накопления), ссылки на минимально достижимую дисперсию я приводил. Преобразование Фурье, а тем более его реализация через БПФ, здесь ни при чём.
Авторизация
