ZZmey 5 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба В общем-то вот фотки. Паста свежая, после 1-го перемешивания в миксере: Спойлер Паста, отработавшая 3 дня. Перемешивалась минимум 3 раза: Спойлер Принципиальной разницы в форме частиц я не вижу. Изменено 5 декабря, 2018 пользователем ZZmey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 26 декабря, 2018 Опубликовано 26 декабря, 2018 · Жалоба В 04.12.2018 в 20:42, ZZmey сказал: ЗЫ. Очень хочется таки увидеть обоснование этой теории от вызывающих доверие источников. Долго будете ждать... Картинки клевые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 26 декабря, 2018 Опубликовано 26 декабря, 2018 · Жалоба При вертикальном отрыве трафарета от платы важна скорость отрыва. Существует материал толщиной 80 микрон. У него выход пасты лучше чем у 100 микронного, но он дороже и очень нежный по механическим свойствам. Достаточно его не удачно взять и в месте сгиба образуется замятие. На работу оно почти не влияет, но внешний вид портится. Толщина пасты маленькая и после пайки получается маленькая галтель припоя на ножке, что не устраивает некоторых заказчиков, особенно для ответственных применений. Миксер помимо перемешивания ещё и разогревает пасту за счёт вязкостного течения. В отличии от ручного перемешивания миксер практически не делает воздушных пузырей в пасте. На производствах их вовсю используют, причём на крупных. Вместо второй банки при необходимости кладут болванку - массогабаритный груз. Полировка трафарета - операция довольно не простая. Ведётся в кислоте с большой плотностью тока и большим выделением тепла. После полировки у трафарета поверхность может блестеть, но в отверстиях останется мусор и острые кромки. По отзывам контрактников, полировка позволяет на автомате увеличить количество циклов печати до влажной подтирки полотенцем, что в больших тиражах экономит время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 26 декабря, 2018 Опубликовано 26 декабря, 2018 · Жалоба Форум на Элинформе по поверхностному монтажу, похоже, благополучно сдох, а жаль. Там было кое что интересное по производству, инсайд, так сказать из первых рук. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба 20 hours ago, dpss said: После полировки у трафарета поверхность может блестеть, но в отверстиях останется мусор и острые кромки Я думал полировка наоборот убирает острые кромки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба 3 часа назад, Alt.F4 сказал: Я думал полировка наоборот убирает острые кромки И правильно думали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба 4 hours ago, Alt.F4 said: Я думал полировка наоборот убирает острые кромки... Полировки разные бывают. Разная химия, разная плотность тока, и всякие хитрые приёмы о которых не где не пишут. Убирать нужно не острые кромки, а шероховатость стенок отверстия и расширять его узкую часть. Может получиться полировка на микро уровне, на макро уровне и их комбинация в зависимости от режима процесса. При лазерной резке стенка слегка коническая за счёт конусности луча. Резать нужно так, что бы отверстие широкой частью прилегало к плате, а узкой - к ракелю. Если наоборот, то будет запирающий обратный конус и плохой выход пасты из трафарета. При заказе трафарета заказчик всегда сообщает о зеркальности герберов - вид со стороны платы или вид со стороны ракеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 28 декабря, 2018 Опубликовано 28 декабря, 2018 · Жалоба dpss, попробуем в следующий раз заказать трафарет с полировкой и сравнить, т.к. сейчас иногда, после подъема трафарета в нашем ручном принтере, паста остается в апертурах шага 0,5мм... Quote При вертикальном отрыве трафарета от платы важна скорость отрыва. Подскажите, пожалуйста, чем медленнее, тем лучше?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 28 декабря, 2018 Опубликовано 28 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Мы не полируем трафареты только, если шаг/толщина вывода компонента больше 1 мм и пассив 0805 и больше. Полировка существенного вклада в стоимость изготовления не привносит. + всегда делаем усиление краев трафарета, если его толщина 0,12 мм и меньше. Изменено 28 декабря, 2018 пользователем ZZmey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 28 декабря, 2018 Опубликовано 28 декабря, 2018 · Жалоба 7 hours ago, Alt.F4 said: Подскажите, пожалуйста, чем медленнее, тем лучше?.. Наоборот. В разумных пределах. Какой пастой пользуетесь? Какая ширина отверстия в трафарете для шага 0.5, какая толщина трафарета? 7 hours ago, ZZmey said: всегда делаем усиление краев трафарета, если его толщина 0,12 мм и меньше. Я думаю, что разговор идет о раме Vector260 или Tetra260, что по сути одно и тоже. Мы без проблем снимаем - надеваем подобные рамы без всяких усилений на толщинах 0,1 и 0.08. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 28 декабря, 2018 Опубликовано 28 декабря, 2018 · Жалоба 4 минуты назад, dpss сказал: Я думаю, что разговор идет о раме Vector260 или Tetra260, что по сути одно и тоже. Мы без проблем снимаем - надеваем подобные рамы без всяких усилений на толщинах 0,1 и 0.08. Да, о них. Операторы пару раз рвали крепеж (по спешке и криворукости). По этому перестраховываемся. Тем более, что много трафаретов контрактных заказчиков, а это их собственность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 28 декабря, 2018 Опубликовано 28 декабря, 2018 · Жалоба Когда надеваете трафарет на раму кто сверху трафарет или рама? Гребёнки видите? Есть, как минимум, два способа надевания и один из них в корне не правильный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 28 декабря, 2018 Опубликовано 28 декабря, 2018 · Жалоба Рама. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 30 декабря, 2018 Опубликовано 30 декабря, 2018 · Жалоба On 12/28/2018 at 11:17 PM, ZZmey said: Рама. Похоже, что у Вас не правильный вариант, что не удивительно. Этот способ рекомендовал сам производитель таких рам. Примерно так: 1минута 30 секунд Мы кладём раму гребёнками кверху, на них трафарет и края трафарета, которые за перфорацией(примерно 5мм. шириной), прижимаем рамкой. Зубья гребёнок ничего не загораживает, можно убедится что трафарет наделся по всему периметру и после этого отпускать педаль. После праздников сделаю фотки, что бы понятнее было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 30 декабря, 2018 Опубликовано 30 декабря, 2018 · Жалоба 13 hours ago, dpss said: Какой пастой пользуетесь? Какая ширина отверстия в трафарете для шага 0.5, какая толщина трафарета? KOKI и еще попробовали G5А- SM833(type4), которая показалась по-лучше. Ширина отверстия 0,38мм для шага 0,5мм и толщина трафарета 0,12мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
