Перейти к содержанию
Один компонент и несколько позиций в BOM'е
2 hours ago, Владимир said:
В том и дело, что какие угодно. эти листы  человек не печатает и внорпоконтроль не отдает
Соответсвенно, на схеме электрической принципиальной в твердой копии (а она сдается в нормоконтроль и считается единственно правильной) нет никаких гаек с винтами.
Формально то же, что и  тут описано.
Ну это прямо по Винокуру с Оганезовым: "Здравствуйте, я тут нотки принёс..."  Т.е. лист есть, но его не печатаем и нормоконролерам не показываем. УГО на элемент не существует, но на схеме присутствует.
Встречал я такую ерунду. Правда потом был большой скандал, когда представители заказчиков получили КД в электронном виде. В итоге все работники предприятия оказались на квартал на голом окладе.
Больше всего было жалко работяг с производства, они же здесь не причем.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Первый ответ был самым правильным.
На Э3 платы УГО модуля не будет вообще. Там будут соединители для его подключения. Они и попадут в ВОМ (ПЭ3) на плату. А уж на Э3 (или Э4) на весь прибор будет 2 прямоугольника с соединителями: ваша плата и модуль, которые подключены друг к другу. В ВОМ (ПЭ3/ПЭ4) этой схемы уже попадут и ваша плата и модуль. Это строго по ЕСКД.
Ссылка на сообщение
     Утрирую конечно.
Есть модулю формата U6 c   с двумя соединителями типа такого, в каждом из них используются как ВЧ вставки таки и силовые, в разных позициях и количествах.
Вот задача как для обозначения, так и для составления перечня.
Ссылка на сообщение
11 minutes ago, Владимир said:
     Утрирую конечно.
И...? Я, конечно, уже забыл нормоконтроль, но в чем проблема? Базовый разъем ("пустой", только с его контактами) - это одна часть, все вставки - независимо, с соответствующими обозначениями (коаксиальные, силовые, папы/мамы). В перечне отдельно получаем все, что нужно. На сборке тоже все под своими позиционными с указанием технологии. Мы такие разъемы давно применяем, проблем не возникало. Да, ПЗ не было, это правда :-)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
