Koluchiy 0 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 · Жалоба Есть внешний тактовый, который при разводке заводится на глобал буффер, из-за чего возникает задержка, которая мне не нужна. Как запретить глобальный буфер для этого конкретного клока? Удобнее всего было бы использовать директиву синтезатора /*synthesis ... , но чего-то я не нашел нужной директивы... Q18Pro, если чо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 · Жалоба Цитата To prevent the Compiler from automatically selecting a particular signal as global clock, set the Global Signal option to Off on that signal. This option is available for all Intel devices. См. https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/quartushelp/current/index.htm#logicops/logicops/def_auto_global_clock.htm и https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/quartushelp/current/index.htm#logicops/logicops/def_global.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
