Сергей Борщ 119 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба 1 час назад, Wasserati сказал: Startup файл соответствующего мк можно из репозитория CubeMX взять. Поделитесь адресом репозитория. А то каждый раз качать сотни мег куба ради одного заголовочного файла как-то не очень нравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wasserati 0 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба Если отдельно без куба, то вот например для F0: https://my.st.com/content/my_st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-mcu-packages/stm32cubef0.license=1543601114301.product=STM32CubeF0.version=1.9.0.html Подобным образом и для других линеек мк. Правда качать сотни мегабайт данных все равно придется. Не могут ST не приложить пачку примеров использования под все возможные демоплаты, кучу всякой лишней документации и софта. Все нужное в папке Drivers/CMSIS. Куб я бы советовал поставить. Все актуальные версии заголовочных и прочих файлов только под него сейчас идут. Места он много не занимает, есть не просит. Сам за актуальностью библиотек следит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, Wasserati сказал: Если отдельно без куба, ...product=STM32CubeF0 Вы сами себе противоречите. Я то думал что речь о репозитории какой-либо системы контроля версий, которая позволять скачать только обновления уже скачанных файлов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wasserati 0 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба Двусмысленно немного выразился, в итоге получилась путаница. У куба все библиотеки хранятся в отдельной папке которая так и называется "Repository", что я и написал. Про системы контроля версий как-то мысль даже в голову не пришла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanDrakes 1 2 декабря, 2018 Опубликовано 2 декабря, 2018 · Жалоба Default Handler вызывается в том случае, когда произошло прерывание, не описаное в коде (имеющее вектор в таблице, но не получившее обработчика). Рекомендую добавить в код строки: void HardFault_Handler(void) { while(1) {} }; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_p 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба Нештатно работает только с радиомодулем. Значит траблы электрические (плохая фильтрация питания, плохая разводка земли), или электромагнитные. Может, банально boot0 не на земле. То, что летят случайные прерывания - это говорит о наводках на оборудование, вплоть до самопроизвольного изменения ОЗУ. Стартап скрипты у кокоса неплохие, даже с небольшой перестраховкой, местами. Можно радиомодуль и МК разнести на пару метров (МК заэкранировать) и посмотреть результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 · Жалоба Долго молчал, тестировал. Ещё недели полторы назад вынес радиомодуль на отдельную платку проводами (Vcc, GND, Rx, TX, SET) см по 10, на этой платке на питание поставил керамику 10nF, 100nF, 1uF + электролит 100 uF. Сигнальные провода идут как есть, без кондёров. На SET можно было тоже 10 нан поставить, а на UART боязно как-то - завалит фронты, хз. Платку с процом не экранировал ничем. Второй модуль (который подключен к компу) отнёс подальше от первого - вычитал в статьях про ардуину+HC-12, что модули надо разносить минимум на метр. Про электролит тоже там вычитал (советуют 22uF-1000uF). В этих условиях сбоев пока не видел. Прикрутил к процу и датчику спячку - ногу Tx модуля завёл на RX+PA0 будится импульсами уарта модуля. Один байт, конечно, теряет, ну то ладно, так и задумывалось в общем. С ногой SET ничего не делал, но она заработала, ответы на AT-команды ловлю исправно. Пустое ненужное прерывание собаки выкинул. Больше пока ничего не делал, проверяю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
