Включить трансформатор (~2 КВт) через диммер. Насколько это корректно ?
27 minutes ago, kovigor said:
У нас в детстве была советская стиралка Рига-13. Так вот там в документации было четко сказано - не включать вхолостую. Точнее, не более, чем на минуту, а то перегреется и сгорит. Похоже, это из той же оперы ...
Так все движки асинхронные в холостую сильнее греются чем под нагрузкой.
Сколько раз уже тут писали.
Свирепствует альцгеймер, однако.
5 часов назад, kovigor сказал:
Совсем ничего общего. Такие трансформаторы работают на грани насыщения, иначе вы в таком габарите не снимите большую мощность.
Берегите ноги, ибо расплавленный алюминий будет капать на тапки. :crazy:
На самом деле все гораздо проще, там просто сальник резиновый, и он очень не любит работать без смазки на сухую.
Короче, бесславный конец 'большой науки'. Нашел в закромах 25-амперное реле от старого крупноформатного ксерокса и включил его вместо тиристора (естественно, о снаббере я не забыл). Переварил все ненужные железки в доме, включая крышку от консервной банки. Варит, как бешеный. Если не пытаться варить окисленный металл, а предварительно зачистить его шкуркой, то при одинаковой выдержке времени получаются одинаковые точки. Так, например, два гвоздя средних размеров схватываются за 50 мС, а надежно свариваются про 150-ти. Так что проблема решена, всем спасибо ...
P.S. Кстати, алюминий варится очень плохо, независимо от толщины и размеров. Т.е., детали свариваются, но в месте сварки металл получается как бы зернистым, крупитчатым, и заготовки легко разделяются даже руками. В чем секрет - не знаю. Возможно, надо варить в среде инертного газа, например, аргона (именно в аргоне алюминий варят при дуговой сварке). Зато медь и латунь к стали варятся намертво. Медь к меди - не пробовал, не буду придумывать ...
Прискорбно... Мы надеялись, что появится аргументированное опытом подтверждение того, что трансформатор таки надо включать в максимуме сетевого напряжения. Или же опровержение оного.
А Вы на гвоздях и консервных банках сосредоточились. Хотя в том, что такой аппарат работоспособен, сомнений не было.
А что это за реле? Твердотельное? Тогда почему оно справляется с включением трансформатора, а тиристор (более мощный) - нет? Не разобрались?
Или обычное? Тогда о каких миллисекундах речь? 50мс - это минимум? Для гвоздей сгодится, но для батарей - это не вариант. Словом, действительно бесславный конец (если конец), увы...
Реле, скорее всего, обычное электромагнитное, убить такое непросто. А симистор мог быть, конечно, и поддельный. Или есть еще какой-то "убийственный" фактор (жаль, что не выяснено какой). BTA41 в коммутации трансформатора микроволновки используют, но вот всегда ли успешно - статистики мало. В принципе, можно, конечно, и с электромагнитным, подобрав задержки для правильного выбора момента включения-выключения (в конце концов, при стабильном напряжении управления вряд ли будет сильный разброс параметров по времени).
Edited by rx3apf
Да, обычный электромагнитный OMRON.
50 мС ? Я просто меньше не пробовал. Можно попробовать, но я чувствую, что это разумный минимум.
В общем, задача решена - таймер сделан. Сварка работает. Т.е., то, что мне быо нужно, я получил. А для экспериментов с симисторами особых возможнстей нет, тем более, что они весьма недешевы, и их приходится заказывать через Сеть ...
Да, по идее, можно варить и аккумуляторы, но электроды аппарата сделаны так, что без доп. самодельной оснастки варить их не получится. Хотя запас мощности у аппарата огромный. Просто надо изготовить оснастку, но мне пока это не нужно ...
Оксид алюминия, растет моментально при нормальных условиях. Пленка в пару сотен нм может испортить все впечатление о сварочном аппарате :) В кислородной среде алюминиевые детали более-менее надежно можно "сваривать" методом трения. Для остальных случаев необходима нейтральная среда.
P.S. Здорово, что с электромагнитным реле Вам удается выдержива 50мс с высокой повторяемостью.
1. В старинной документации на ЗАЗ-968Б2 ('Запорожец', который был у отца) было сказано, что повреждения в картере мотора (а там алюминиевый сплав) можно заварить вольфрамовым электродом в среде аргона. Сейчас эта технология называется 'TIG'.
2. А в чем проблема-то с повторяемостью ? Реле питается от стабилизированного источника на 24В. Температура эксллуатации всегда примерно одинаковая. А дальше - простейшая механика. Оно и не может не выдерживаться. Единственное требование - не лениться и зачищать заготовки, не пытаясь варить грязное, промасленное, окисленное и проч. И тогда все будет гуд ...
