kovigor 5 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 · Жалоба ОК. Понятно. Но я сначала с диммером попробую. не получится - буду делать то, что вы говорите, но это уже сложнее - МК, управляющая программа, алгоритм управления симистором ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 · Жалоба А все равно это изначально правильнее с микроконтроллером делать. И, вероятно, дискретности в один период окажется вполне достаточно для задания тока. А можно вообще готовую конструкцию повторить (https://mysku.ru/blog/aliexpress/44073.html). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 · Жалоба 48 minutes ago, rx3apf said: А можно вообще готовую конструкцию повторить Прочитал, интересно. Спасибо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба Не обязательно делать на МК, я, на скорую руку, делал для сварки аккумуляторов на 555 таймере с набором резисторов переключаемых галетником на 12 положений, а далее МОС61 и симистор. Трансформатор от микроволновки с 2_мя витками вторички сечением 32 кв.мм Изменено 29 ноября, 2018 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба On 11/29/2018 at 4:29 AM, DogPawlowa said: Болгарка - почти активная нагрузка, а трансформатор - реактивная. Нагруженный трансформатор -- активная нагрузка плюс индуктивность рассеяния. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба 5 hours ago, Tarbal said: Нагруженный трансформатор -- активная нагрузка плюс индуктивность рассеяния. Если нагружен на активную нагрузку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба У меня в старинной микроволновке трансформатор 2 кВт под управлением диммера нормально работает, для плавной регулировки мощности излучения магнетрона. Накал магнетрона от отдельного импульсного источника питания. только надо следить за потребляемым током, если от вторички трансформатора отвалится нагрузка, система диммер-трансформатор может пойти в разнос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitest 0 4 декабря, 2018 Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Вообще-то существуют диммеры с возможностью работать на трансформатор. Нужно взять каталог приличной фирмы и выбрать. Внутри будет МК и ключи. Алгоритм отлаживался годами, поэтому устройства дорогие. Рекомендую начать с фирмы ABB. Для больших мощностей есть контроллеры цифровой шины DALI в виде регулятора, и мощные исполнительные устройства. 10 лет назад ставили в коттеджи 12В галогенки через общий трансформатор и диммер. До сих пор даже ни одна лампочка не сгорела. Другое дело, что ABB Universal dimmer может сам в буджет не влезть. Дорогой. Изменено 4 декабря, 2018 пользователем Hitest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 4 декабря, 2018 Опубликовано 4 декабря, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Hitest said: Вообще-то существуют диммеры ... Только что закончил простенький проект - таймер, который позволит включить трансформатор на заданное число периодов. ATTINY2313 + детектор перехода сетевого напряжения через ноль + MOC3052 + BTA41-600. И, конечно же, добавил возможность выбора момента включения трансформатора (т.е., включать трансформатор в момент перехода сетевого напряжения через ноль или в момент макс. значения сетевого напряжения). Сегодня вечером постараюсь попробовать и расскажу, что получилось ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 декабря, 2018 Опубликовано 4 декабря, 2018 · Жалоба 3 hours ago, Hitest said: Алгоритм отлаживался годами, поэтому устройства дорогие. Рекомендую начать с фирмы ABB. А я рекомендую сделать самому, ничего сложного там в алгоритме, что требует годы отладки, нет. Впрочем, автор справился уже. Ждём отчёта. А пафос вроде АВВ - для потребителей, в электронике не разбирающихся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба Попробовал. После десятка включений на ХХ пробился симистор. Схема стандартная, я только снаббер оставил тот, что был на диммере (100 Ом + 100 нФ). Думаю, проблема в неправильном выборе параметров снаббера. Индуктивность первички трансформатора - 75 мГн. Вот схема: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 34 minutes ago, kovigor said: Вот схема Вот прямо так и включили в сеть без варистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 41 minutes ago, wim said: Вот прямо так и включили в сеть без варистора? Да. Думаете, из-за этого тиристор сгорел ? И еще. Ток ХХ, если верить токоизмерительным клещам - 7.5А. Тиристор рассчитан на 40А. Вроде бы, все должно работать ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 4 minutes ago, kovigor said: Думаете, из-за этого тиристор сгорел ? Не знаю. Но в бытовой сети по ГОСТ допускаются перенапряжения фаза-ноль 1,5 кВ. 4 minutes ago, kovigor said: Ток ХХ, если верить токоизмерительным клещам - 7.5А. Трансформатор намекает на короткозамкнутые витки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alevnew 0 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 1 час назад, kovigor сказал: Попробовал. После десятка включений на ХХ пробился симистор. Индуктивные нагрузки надо коммутировать на максимуме синусоиды. При коммутации в точке перехода через ноль ток в десятки раз может превышать рабочий на какое-то время. Статьи в инете есть по этому поводу. Связано с намагничиванием сердечника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
