kovigor 0 November 29, 2018 Posted November 29, 2018 · Report post Взять диммер на соотв. ток и включить. Зачем ? Это точечная сварка, и нужно регулировать ее мощность, чтобы не прожигать тонкий металл. По идее, трансформатору могут не понравиться высшие гармоники на выходе диммера. Но весь фокус в том, что трансформатор включается буквально на доли секунды. Приварили точку и выключили. Секунд через 20...30 - следующая точка. Вроде бы, ничего плохого произойти не должно. А вы как думаете ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 5 November 29, 2018 Posted November 29, 2018 · Report post Соседей с вилами будете встречать, когда у них техника начнет отваливаться Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kovigor 0 November 29, 2018 Posted November 29, 2018 · Report post 1 minute ago, Arlleex said: Соседей с вилами будете встречать, когда у них техника начнет отваливаться Почему ? Там киловатта два, не больше. В пылесосе у меня диммер. А ведь там 2 КВт. В дрели - тоже. В болгарке (мощной) - и там может быть диммер. Они повсюду. И соседи не против. Или я не прав ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DogPawlowa 0 November 29, 2018 Posted November 29, 2018 · Report post Болгарка - почти активная нагрузка, а трансформатор - реактивная. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kovigor 0 November 29, 2018 Posted November 29, 2018 · Report post Продаются сварочные аппараты с регулятором. Трансформаторные. Регулировка плавная, мощность - первые киловатты. Неужели там не диммер ? Что-то не верится ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 0 November 29, 2018 Posted November 29, 2018 · Report post 48 minutes ago, kovigor said: Вроде бы, ничего плохого произойти не должно. А вы как думаете ? Смело ставьте димер Вот тут у меня проект такого 3-х фазного димера. Легко поднимает 3 т груза. Сетрификация на ура. Поскольку димер работает считанные секунды. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kovigor 0 November 29, 2018 Posted November 29, 2018 · Report post Вот и я думаю - должно работать. Лет 5 назад покупал дорогой (не китайский) диммер в магазине, так к нему шла инструкция, и там было написано, какой ток может потреблять нагрузка, причем это указывалось отдельно как для активной нагрузки, так и для реактивной. Никаких супер-схемотехнических решений там не было, обычный симисторный регулятор ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 0 November 29, 2018 Posted November 29, 2018 · Report post 1 minute ago, kovigor said: Никаких супер-схемотехнических решений там не было, обычный симисторный регулятор ... Не забывайте однако что симистор закрывается при переходе тока через ноль и этот момент сильно гуляет относительно перехода напряжения через 0. Этот лаг сильно зависит от нагрузки. Т.е. как минимум придется ставить датчик тока и напряжения чтобы отслеживать нагрузку и соответственно регулировать фазу. Алгоритм управления может оказаться не таким простым как схема. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kovigor 0 November 29, 2018 Posted November 29, 2018 · Report post В магазине продаются регулируемые потенциометром мощные (на 40А) диммеры. МК там нет, алгоритмов - тоже. Вот планирую такой купить и попробовать ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LII 1 November 29, 2018 Posted November 29, 2018 (edited) · Report post 2 часа назад, kovigor сказал: По идее, трансформатору могут не понравиться высшие гармоники на выходе диммера. На большинстве аэродромах питание светосигнального оборудования (огни взлетно-посадочной полосы, огни приближения и т.д.) осуществляется именно так. Основная составная часть регуляторов яркости - это трансформаторы мощностью до 20 кВт с симистором в первичной обмотке. Это стабилизаторы тока с фазовым регулированием. Edited November 29, 2018 by LII Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kovigor 0 November 29, 2018 Posted November 29, 2018 · Report post Ага, у меня такой же - только что купил. Вечером постараюсь попробовать и расскажу, что получилось ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novikovfb 0 November 29, 2018 Posted November 29, 2018 · Report post Что будет с 2 кВт трансформатором, если на выходе диммера из-за его несимметрии появится постоянная составляющая, Вольт на 5-10? ИМХО, он перестанет быть трансформатором. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kovigor 0 November 29, 2018 Posted November 29, 2018 · Report post Ну, это аварийный режим. Ладно. Надо пробовать. Спорить можно до бесконечности ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kovigor 0 November 29, 2018 Posted November 29, 2018 · Report post ------------------------------------------------------------------ Варю медные проволочки - телефонный кабель, Примерно 0.4 + 0.4 мм. Трансформатор - пока от UPS (сварочник дома). На диммере выставил примерно половину мощности. Схема стандартная: сеть -> диммер -> первичка трансформатора -> сеть. Нагрузка - графитовый башмак от троллейбуса на одном из выводов вторички и проволочка, зажатая между парой монеток (чтобы не обжечь пальцы) - на другом. Варит, ничего с ним не случилось, вообще, даже не нагрелся (и трансформатор - тоже). Теперь надо пробовать со сварочником ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
domowoj 0 November 29, 2018 Posted November 29, 2018 · Report post kovigor для точечной сварки подают на вход транса N-полных периода сети в зависимости от толщины металла. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
