toshas
Altium Designer 19 (365)
 совет - не используйте срытые.
в 19  скрытые выводы можно подключить только в панели PCBLIST
Name не означает имя цепи, это имя PIN. Для указания  цепи этого отдельный параметр есть. До него и можно достучаться через указанную выше панель
Спасибо за ответ. Самостоятельно бы уже наверно не нашел, уж больно усложнили опцию))
Я бы с удовольствием не использовал, но вынужден теперь схемы привести к виду, удовлетворяющему требованиям ЕСКД, и лишние пины мне на схеме ни к чему, к тому же хотелось бы после всех преобразований принципиальной схемы сохранить полную синхронизацию с pcb.
Согласно ЕСКД на схеме электрической ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ обязаны указать ВСЕ соединения.
Скрытые выводы и цепи, к которым они подключены перечисляются в таблице или текстом на свободном поле схемы.
То есть выигрыша в скрытии выводов нет никакого, разве что схема 70 годов с мелкой логикой и одним уровнем питания.
На разъемах часто бывают пады которые для механической прочности припаиваются к полигону земли, да и у многих микросхем есть термопады, которые на схеме удобно не показывать. Я только для этих целей использую скрытые пины. В версиях до 2017 Альтиума включительно этот было реализовано.
10 минут назад, Sergey Makarov сказал:
Термомады в большинстве случаев электрически соединены с подложкой, которую рекомендовано заземлять. Это полноценное соединение.
на многих соединителях "крепежные" соединения имеют связь с металлическим корпусом, который может использоваться и для снятия статики при подключении и в некоторый случаях для связи. -То есть тоже цепи.
Для чистого крепления- винт- гайка -- и вот это, не всегда соединено с корпусом.
ЕСКД не запрещает перечисленное выше. Никаких плюсов в скрытых пинах нет, а проблемы есть.
Не найду, где в новом супер-пупер-мега интерфейсе настройка шага сетки?
Раньше вызывалось клавишей G - сейчас не работает.
Далее в Rules установил prefered размеры vis 0.3/0.6 мм.  И когдя делаю трассировку, такие виа и получаются. А когда ставлю виа из меню - вылазит 1.27 мм. Где это то настроить?
Настраиваю полигон. Мне нужно чтобы via были без термобарьеров.
Два правила настроил, но как применить одно из -них именно к VIA ?
33 minutes ago, Владимир said:
и сейчас работает как раньше эта клавиша
а супер пупер - в панели свойств
В редакторе плат - работает.
В редакторе схем - при нажатии на клавижу G в строке состояния на короткое время появляется надпись "compiling имя файла"
так там нынче просто картинку с Via выбрать
а редакторе схем все по другому И смысла в частом переключении сеток нету. От смысла совсем.
Как выбрать все via сразу?
1 Тык на Via - найти подобное
2 В фильте все снять кроме Via  и выделить
3 В PCBLIB указать выбор только Via
И еще 103 способа
А нельзя ли более понятно?
Quote
Может я не о том прошу? У меня компоненты, или курсор при протягивании линий двигается по экрану дискретно, с неким шагом. И на некоторые ноги некоторых компонентов не попадает.
