Myron 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба 6 hours ago, bigor said: О-Р - горячие клавиши. Options -> Preferences, соответственно. А вот касаемо первой страницы - видать первая вкладка в System... У вас нет Альтума? Вот Options -> Preferences и там первая страница (видать первая вкладка в System) - эта "первая" страница такая же, как и в 18-й и там 8 возможных галочек: Повторю для нечитавших мой вопрос - ВСЕ установки в 19-й версии мои настройки из 18-й версии, 18-я и 19-я работают на одном РС параллельно, но в 19-й шрифт на схемах и библиотеках не заданный мной и изменить его не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба 52 minutes ago, Myron said: У вас нет Альтума? Вот Options -> Preferences и там первая страница (видать первая вкладка в System) - эта "первая" страница такая же, как и в 18-й и там 8 возможных галочек: Повторю для нечитавших мой вопрос - ВСЕ установки в 19-й версии мои настройки из 18-й версии, 18-я и 19-я работают на одном РС параллельно, но в 19-й шрифт на схемах и библиотеках не заданный мной и изменить его не могу. Зачем Вам менять системные шрифты(это шрифты в меню и закладках)? Хотя в 9-ой версии и их можно было поменять, правда при смене системных шрифтов были проблемы. А если Вы хотите изменить шрифты для поз. обозначений и номеров выводов в Schematic, то и меняйте их в разделе "Schematic", ну и для плат в "PCB Editor". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба 20 minutes ago, TOREX said: Зачем Вам менять системные шрифты(это шрифты в меню и закладках)? Хотя в 9-ой версии и их можно было поменять, правда при смене системных шрифтов были проблемы. А если Вы хотите изменить шрифты для поз. обозначений и номеров выводов в Schematic, то и меняйте их в разделе "Schematic", ну и для плат в "PCB Editor". Пожалуйста прочитайте (не надо придумывать) что я написал (я не хочу менять системные шрифты), в Schematic мои настройки, включая заданные мной шрифты перешли из 18-й в 19-ю и они есть мои в Preferences->Schematic->Designator или Comment (например). Но на схемах шрифт другой и замена его не возможна в 19-й версии. --------------------------------- Кто ясно мыслит, тот понимает других Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, Myron said: Пожалуйста прочитайте (не надо придумывать) что я написал (я не хочу менять системные шрифты), в Schematic мои настройки, включая заданные мной шрифты перешли из 18-й в 19-ю и они есть мои в Preferences->Schematic->Designator или Comment (например). Но на схемах шрифт другой и замена его не возможна в 19-й версии. --------------------------------- Кто ясно мыслит, тот понимает других Но по приведенной Вами картинке Вы ищите именно в разделе "System". А шрифты в этом разделе не имеют ни какого отношения к шрифтам на схеме или плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба Срин хотя бы покажите, где хотите поменять - а там не доступно (серое) Иначе что воду в ступе толочь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Владимир said: Срин хотя бы покажите, где хотите поменять - а там не доступно (серое) Иначе что воду в ступе толочь Еще раз, ШРИФТЫ в обоих версиях ЗАДАЮТСЯ НОРМАЛЬНО, но в 19-й на схеме НЕ СООТВЕТСТВУЮТ УСТАНОВЛЕННОМУ. Вот два скрина установок: Еще два скрина схем (на схеме 19-й версии лругой - не установленный мной фонт): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба 'этого явно не достаточно. Так как действует на вновь вводимые объекты. У существующих объектов могут быть иные шрифты. А если проекты бородатые- то может использоваться вообще фонт для листа следует показать, что на картинках шрифты имеют фонт именно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба Следует показать Document Font B Font одного из объектов, чего вам не нравится вот так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба 58 minutes ago, Владимир said: Следует показать Document Font B Font одного из объектов, чего вам не нравится вот так да пожалуйста для десигнаторов: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба Настройки из раздела Preferences->Schematic->Defaults - это только для вновь создаваемых объектов. На уже имеющиеся они не влияют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба 18 hours ago, Darth Vader said: Настройки из раздела Preferences->Schematic->Defaults - это только для вновь создаваемых объектов. На уже имеющиеся они не влияют. Еще раз - для проверки 19-й версии я использую схемы, созданные в 18-й версии с моими настройками, которые я перенес в 19-ю версию при ее инсталяции. Я это делаю всегда с новыми версиями в Протел - Алтиум (использую ТЕ ЖЕ САМЫЕ настройки) и до сих пор проблем не имел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Все уже поняли. Теперь поймите вы: эти настройки никак не влияют на шрифты в открываемых схемах. Это только для вновь создаваемых объектов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Судя по всему для 19 версии не находится указаный фонт и он подменяется ну установленный виндой по умолчанию. Попробуйте ввести просто текст с данным фонтом.. Если введется-- просто смените фонт на другой у всех объектов. Но проще снести в винде данный фонт и переустановить его Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 45 minutes ago, Владимир said: Судя по всему для 19 версии не находится указаный фонт и он подменяется ну установленный виндой по умолчанию. Попробуйте ввести просто текст с данным фонтом.. Если введется-- просто смените фонт на другой у всех объектов. Но проще снести в винде данный фонт и переустановить его В 19-й ввожу новый текст, проверяю его тип (двойной клик на тексте, открывается Properties) - указан мой тип (Arial Narrow), а на деле шрифт другой. Двойной клик на новои тексте опять (открывется Properties), меняю шрифт, сохраняю и выхожу - шрифт не меняется. Тоже самое делаю в 18-й версии, все отрабатывается нормально (шрифт легко меняется). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Лет 13 назад такое было. Проявлялось в pCad WORD и PDF/ Дома все плохо в некоторых местах, на работе хорошо. И наоборот, только в других местах Оказался фонт такой. Снес все, поставил такой же, только не левый (не ст ого же компа или другого) а и скачаннный от винды. Все вылечилось. Причем гадость проявилась при обновлении пакетов. 5 лет назад очередной Update от винды то же приводил к потере некоторых фонтов. Лечилось откатом от обновления винды. Правда они в течении месяца починили эту гадость новым правильным обновлением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
