bigor 0 Posted January 25, 2019 · Report post 4 minutes ago, Владимир said: К тому же не всегда так просто получается Да. Если предположить, что боковой подрав будет не 25мкм, а, например, 35мм - устно уже сложнее. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
bigor 0 Posted January 25, 2019 · Report post Вообще новый релиз порадовал хорошими плюшками и приятным упрощением интерфейса. Работать стало удобней и приятней. Thermal Relief для пина - вообще бомба. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uladzimir 0 Posted January 25, 2019 · Report post Сори за оффтоп. Но с 42 и 35 будет проще. у них есть общий делитель 7. Не общий 5 -- так там и без ума можно привести 42/35/2=14/5=2.8 но вот толщина 39, подрав 19 тут не разгонишься-- только в дробях, или столбиком, или калькулятором. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uladzimir 0 Posted January 25, 2019 · Report post 7 минут назад, bigor сказал: Вообще новый релиз порадовал хорошими плюшками и приятным упрощением интерфейса. Работать стало удобней и приятней. Thermal Relief для пина - вообще бомба. там не хватает еще одной галки Для Via: Lock Loop Remove Запрет удаления заданных Via при оптимизации Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
bigor 0 Posted January 25, 2019 · Report post Добавить бы еще отображение название класса полигона в его свойствах. И возможность добавлять или убирать из класса в класс... И для цепей так же. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uladzimir 0 Posted January 25, 2019 · Report post C классами полигонов вроде нет проблем. Все добавляется и убирается. Может не слишком под руками. Так это и не нужно часто Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
bigor 0 Posted January 25, 2019 · Report post Да все есть и работает. Но именно, что не подруками. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Myron 0 Posted January 25, 2019 · Report post Установил Алтиум 19.0.10, прои установке разрешил использовать мои настройки из Алтиум 18. (виндоуз 10-64) Все нормально, но шрифты установились не мои и не могу поменять их ни в схемах, ни в библиотеках. Похоже где-то стоит блокировка, не могу найти. Подскажите пож-ста. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uladzimir 0 Posted January 25, 2019 · Report post Нет там никаких блокировок. Просто если не находит шрифта -- то ставится тот, что в винде по умолчанию Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Myron 0 Posted January 25, 2019 · Report post 20 hours ago, Владимир said: Нет там никаких блокировок. Просто если не находит шрифта -- то ставится тот, что в винде по умолчанию Почему 18-я работает у меня нормально на той же РС - выбрал шрифты в Preference и все. В 19-й проверил выбранные шрифты в Preference - есть мои установки от 18-й версии, а на схеме другие шрифты. Параллельно запускаю обе версии на одном РС. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
peshkoff 0 Posted January 28, 2019 · Report post On 1/25/2019 at 9:29 PM, Myron said: Почему 18-я работает у меня нормально на той же РС - выбрал шрифты в Preference и все. В 19-й проверил выбранные шрифты в Preference - есть мои установки от 18-й версии, а на схеме другие шрифты. Параллельно запускаю обе версии на одном РС. GDI+ включен? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Myron 0 Posted January 28, 2019 · Report post 6 hours ago, peshkoff said: GDI+ включен? Где найти GDI+? И заметте, 18-я версия работает нормально параллельно на том же РС. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
peshkoff 0 Posted January 28, 2019 · Report post 9 minutes ago, Myron said: Где найти GDI+? O-P на первой странице. Галочка должна быть установлена. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Myron 0 Posted January 28, 2019 · Report post 51 minutes ago, peshkoff said: O-P на первой странице. Галочка должна быть установлена. Простите, на первой странице чего? И что есть О-Р? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
bigor 0 Posted January 31, 2019 · Report post О-Р - горячие клавиши. Options -> Preferences, соответственно. А вот касаемо первой страницы - видать первая вкладка в System... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
