toshas
Altium Designer 19 (365)
On 4/17/2019 at 6:33 AM, sast777 said:
Altium 19.1.3  Schematic - задержка при перемещении объектов.
Пришлось переставить Windows - за 4 года 7-ка сдохла.
Поставил Win 10, 1809. (I7 4770K, 16Gb RAM, NVIDA GeForce 750)
Привычный Altium 17.1.9 Schematic крашится при попытке сделать "Copy" - вылетает по exeption.
Поставил Altium 19.1.3
Schematic - при попытке перемещения выделенных объектов зависает на n секунд и лишь после задержки выделенные объекты перемещаются.
Задержка явно зависит от числа выбранных объектов.
Перемещение одиночного Net Label после выделения и перемещения мыши  вызывает появление вращающегоя кружка примерно на 1-2 секунды, потом Net Label оказывается в нужной позиции.
Перемещение компонента с 10-ю пинами и 10 присоединенными цепями с Net Label вызывает замерзание на 3-5 секунд.
Перемещение ~ 80 компонентов с цепями практически невозможно - замерзание таково, что не предугадать, куда попадешь.
windows Task manager  во время зависания Altium на перемещение объектов дает загрузку CPU ~14-15%, независимо от того, сколько объектов перемещаю. Used RAM < 3.5Gb.
Preference -> Schematic менял: GDI+; Drag Step (Smallest -Large).
Явное ощущение, что причина где-то в настройках.
Где бы поставить- убрать птичку, подвинуть ползунок?
Столкнулись с подобной проблеммой на больших листах. После перемещения любого объекта идет компиляция и на большом листе длиться довольно долго.
Не скажу с какой. Я не использую большие размеры листов.
Это страшно не удобно
В моей практике только один человек попадался - любитель все размещать на одном листе.
Это было давно и приводила к существенному торможению при работе на таком листе
Добрый день!
Подскажите куда копать. Делаю трассировку, начал заливать полигоны. Они либо вообще не подключаются к КП SMD, либо подключаются одной-двумя дорожками из указанных в правиле 4х дорожек термобарьера.
Плавила стандартные, своего ничего особо не выдумывал. Но стоит вытащить кусок трассировки с компонентами и полигоном за пределы ПП, всё подключается как надо.
Приложить исходники к сожалению не могу (
В 31.03.2020 в 21:06, Владимир сказал:
Где то есть Shelved полигоны в этой зоне.
все сделайте активными и перезалейте
Спасибо, помогло.
Еще вопрос. У меня есть компонент, на данный момент он представлен в виде одного УГО.
Для удобства отрисовки схемы, решил его разбить на 4 части. Делаю альтернативное представление компонента, разбиваю на 4 части. Всё хорошо работает.
Но когда возвращаюсь к нормальному представлению разбиение остается, просто оставшиеся три части пустые.
Как правильно организовать библиотеку или нарисовать УГО чтобы решить проблему?
сделать раздельно.
Один компонент- один уго. и  желательно без альтернативы
Альтернативные изображения не должны изменять Netlist на схеме при замене. То есть должны содержать одинаковое число PIN и частей. и положение Pin должно совпадать. Иначе при Update можете получить большую проблему, если выберете не тот вариант.
То есть они предназначены например для русского и американского изображения резистора. Для разного отображения состояния контактов реле и прочей графической гадости.
