toshas
Altium Designer 19 (365)
Здравствуйте. пытаюсь перейти с 17 версии на 19 и наткнулся на неприятную вещь со скрытыми пинами. В 19 версии если в УГО скрыт пин, то его нельзя достать и увидеть. В настройках документа стоит показывать скрытые пины, но они исчезают в pcb лист так же если скрыть пин, то он уже не виден. Для примера скрыл пин 1, его теперь не видно. Как быть? может в настройках это правится?
О как хорошо. Наконец полностью сломали эту вредную функцию
Достать в этой панели уже нельзя (встарых версиях еще можно было)
 Теперь через свойтва компонета, правку выводов -- та показывает еще
Можно ли как-то при редактировании Poligon Pour устанавливать конкретный угол линий, идущих под наклоном (как правило 45 градусов).
Я в курсе, что можно их туда-сюда двигать и когда линия встает вертикально, горизонтально или под углом 45 градусов, но из-за каких-то проблем с сеткой иногда линия в этот угол не попадает. Иногда даже горизонтально установить нельзя.
А можно как-то удобным образом перезадать номера десигнаторов падов на футпринте?
Вот поставил я 60 штук падов, теперь нужно их номера упорядочить.
Помнится, где-то была фича, можно было мышкой указывать последовательно пады, и перенумеровывать их таким образом.
В альтиуме не нашёл. Или это в пикаде было?
2 hours ago, Владимир said:
фича была в PCAD
PCBLIST
только PAD
Отсортировать по координате и ввести
Это если нумерация по рядам
Благодарю!
8 hours ago, murmur said:
Как настроить свойства компонента так, чтобы он не покрывался паяльной пастой?
Нужно для компонента типа Fiducial mark.
Paste Mask Expansion указать отрицательным с величиной большей или равной радиусу Fiducial mark.
Не работает поиск компонента по имени в папке и поддиректориях. Диалоговое окно просто закрывается по нажатии кнопки search
Это баг или фича? (с)
Конкретнее где ищете?
Судя по
это в Explorer?
Так там нет такой кнопки.
По конкретнее плиз
После установки Altium Designer 19.1.8 (Build 144) пробую создать новый файл схемы Sheet1.SchDoc. Окно программы выглядит так:
Все устраивает, все на месте. Затем пробую создать новый файл платы PCB1.PcbDoc. Окно программы выглядит так:
Явное отличие - в редакторе плат отсутствует панель главного меню (File Edit View и т.д.). Кроме того не работают все hotkeys.
Как вернуть панель на место и включить hotkeys?
2 minutes ago, Владимир said:
Стандартно.
например правый клик в данной области и поставить нужную галку
У меня нет этой области, поэтому не могу сделать я этот клик. Как включить эту область?
А, было пару раз. Вроде в новых вылечили.
Затаскиваете pcb во вкладку, где открыто окно со схемой-- там есть это область.
То пустое окно, где была PCB закрываете
