chapt 1 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба Здравствуйте. пытаюсь перейти с 17 версии на 19 и наткнулся на неприятную вещь со скрытыми пинами. В 19 версии если в УГО скрыт пин, то его нельзя достать и увидеть. В настройках документа стоит показывать скрытые пины, но они исчезают в pcb лист так же если скрыть пин, то он уже не виден. Для примера скрыл пин 1, его теперь не видно. Как быть? может в настройках это правится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба О как хорошо. Наконец полностью сломали эту вредную функцию Достать в этой панели уже нельзя (встарых версиях еще можно было) Теперь через свойтва компонета, правку выводов -- та показывает еще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба Можно ли как-то при редактировании Poligon Pour устанавливать конкретный угол линий, идущих под наклоном (как правило 45 градусов). Я в курсе, что можно их туда-сюда двигать и когда линия встает вертикально, горизонтально или под углом 45 градусов, но из-за каких-то проблем с сеткой иногда линия в этот угол не попадает. Иногда даже горизонтально установить нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба в панели свойств есть таблица с координатами. там можно подправить. Хотя мне ни разу не понадобилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба А можно как-то удобным образом перезадать номера десигнаторов падов на футпринте? Вот поставил я 60 штук падов, теперь нужно их номера упорядочить. Помнится, где-то была фича, можно было мышкой указывать последовательно пады, и перенумеровывать их таким образом. В альтиуме не нашёл. Или это в пикаде было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба фича была в PCAD PCBLIST только PAD Отсортировать по координате и ввести Это если нумерация по рядам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Владимир said: фича была в PCAD PCBLIST только PAD Отсортировать по координате и ввести Это если нумерация по рядам Благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба Как настроить свойства компонента так, чтобы он не покрывался паяльной пастой? Нужно для компонента типа Fiducial mark. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 8 hours ago, murmur said: Как настроить свойства компонента так, чтобы он не покрывался паяльной пастой? Нужно для компонента типа Fiducial mark. Paste Mask Expansion указать отрицательным с величиной большей или равной радиусу Fiducial mark. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 · Жалоба Не работает поиск компонента по имени в папке и поддиректориях. Диалоговое окно просто закрывается по нажатии кнопки search Это баг или фича? (с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 · Жалоба Конкретнее где ищете? Судя по Цитата по имени в папке и поддиректориях это в Explorer? Так там нет такой кнопки. По конкретнее плиз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба После установки Altium Designer 19.1.8 (Build 144) пробую создать новый файл схемы Sheet1.SchDoc. Окно программы выглядит так: Все устраивает, все на месте. Затем пробую создать новый файл платы PCB1.PcbDoc. Окно программы выглядит так: Явное отличие - в редакторе плат отсутствует панель главного меню (File Edit View и т.д.). Кроме того не работают все hotkeys. Как вернуть панель на место и включить hotkeys? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба Стандартно. например правый клик в данной области и поставить нужную галку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, Владимир said: Стандартно. например правый клик в данной области и поставить нужную галку У меня нет этой области, поэтому не могу сделать я этот клик. Как включить эту область? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба А, было пару раз. Вроде в новых вылечили. Затаскиваете pcb во вкладку, где открыто окно со схемой-- там есть это область. То пустое окно, где была PCB закрываете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
