Не могу собрать OpenOCD. Linux Mint 19
Сергей Борщ, для gcc даже несколько вариантов комментариев есть:
/* Falls through. */
/* fall-thru */
/* Else falls through. */
/* FALLTHRU */
/* … falls through … */
Вот статья об этом: https://developers.redhat.com/blog/2017/03/10/wimplicit-fallthrough-in-gcc-7/
1 час назад, one_eight_seven сказал:
Clang и ICC это тоже поддерживают? Или городить #ifdef __GNUC__, и т.п.?
Давайте не будем обобщать. Напоминаю, речь идёт о Минте, а там штатный компилятор gcc. У автора наверняка тоже используется gcc, вот для gcc и надо написать то, что он воспримет.
отсутствие break - это не есть неправильный код. Это задокументированная возможность языка.
С этим никто не спорит. Но отсутствие break может быть ошибкой. Если компилятор увидит в этом месте fallthrough в понятном ему виде, он удостоверится, что отсутствие break в этом месте не ошибка, и никаких варнигов выдавать не станет.
Это нужно не только компилятору, а и человеку, читающему код.
Quote
Напоминаю, речь идёт об openOCD и его сборке из исходников, а не об его установке из пакетов в Linux Mint.
Edited by one_eight_seven
45 минут назад, one_eight_seven сказал:
Стесняюсь спросить, кто ведет речь об установке пакета?
40 минут назад, one_eight_seven сказал:
+1.
А что при сборке старыми версиями GCC, скажем, 4.9.x? Они будут понимать новые атрибуты и комментарии? Не говоря уже о других тулчейнах.
Вообще-то по-хорошему мантайнер пакетов конкретного дистрибутива должен патчить пакет. Вот он и должен решать, что именно: Makefile или исходный код. В данном случае ТС собирает проверенный релиз. Если он начнет патчить исходники, то где гарантия что при копипасте не допустит ошибку и не изменит логику программы в этих switch? Напоминаю, что он не мантайнер, а собирает пакет для своей профильной работы. Исходя из этого, безопаснее отключить данную ошибку, переведя её в разряд предупреждений, чтобы всё-таки видеть потенциальную опасность.
Полагаю, что тот, кто считает, что слова "Linux Mint" хоть что-то значат в рамках текущего разговора.
Ну, с комментариями-то вообще никаких проблем не будет, новый gcc их воспримет как директиву, старый - как простой комментарий, только вот старый и ворнинга на отсутствие break  не выдаст. А чтобы комментарии воспринимались (новым) gcc при обработке fallthrough, всё-равно нужно устанавливать уровень соответствующего warning'а в соответствующее значение, т.е. изменять параметры сборки. А аттрибут - неизвестно как будет воспринят.
7 минут назад, one_eight_seven сказал:
Гхм.
Читаем саааамое начало топика:
16 часов назад, nanorobot сказал:
Перешел на линкс минт 19, до этого была 18.  Имею набор проблем, среди них  много раз ранее выполнявшаяся, и никогда не вызывавшая проблем, сборка OpenOCD.
Потом чуть далее:
3 часа назад, andrew_b сказал:
У автора темы произошёл переход на новую версию дистрибутива. Соответственно, обновился компилятор. Наверняка используется gcc. У gcc есть __attribute__((fallthrough)). Вот это и надо вписать там, где нужно, чтобы не было варнингов.
Если старый компилятор не обращал внимание на отсутствие break, то теперь обращает.
Ну и в каком месте тут установка из пакетов?
вкупе с предложением править исходник и отправлять в апстрим мало в каком случае имеет логичное обоснование. Пожалуй, мне трудно придумать логическое обоснование для какого-либо случая, кроме подготовки пакета для Linux Mint.
3 минуты назад, one_eight_seven сказал:
Ну если вы никогда этого не делали, то для вас это никак не обосновать. Окей, с пониманием.
Вы понимаете, что пакет для Минт, пакет для Федоры, пакет для миллионов других дистрибутивов собирается из одних и тех же исходников? Что апстрим на то и апстрим, что он один для всех. Видимо, нет. Иначе мне непонятны ваши посты здесь.
Но в любом случае, мне надоело расписывать здесь очевидные вещи. До свидания.
Нет, не нужно, это работает из коробки. Добавление специального комментария подавляет это предупреждение в новом ГЦЦ и, как и любой другой комментарий, никак не влияет ни на старый, ни на любой другой компилятор. И поскольку исходники openOCD рано или поздно будут собираться новым ГЦЦ в любом дистрибутиве и даже для винды - это исправление нужно отправить официальным путем в исходники openOCD. Или ждать, пока это сделает кто-то другой (Царь-батюшка, правительство, дворник, сосед?) и ныть, как все плохо (это я не про конкретных людей, а так вообще, о тенденции).
Это вы этого не понимаете. Это вы сказали, что не надо обобщать. Это вы сказали, что речь только про mint. И не надо пытаться удалиться с гордым видом и [удалено].
Именно потому что он один на всех - нельзя ставить аттрибут без обкладывания его директивами условной компиляции. Именно потому что он один для всех - надо думать и про старые gcc, и про icc, и про clang, и про винду, и про freeBSD.
Комментарии - другое дело.
Edited by Сергей Борщ
предупреждение за нарушение пункта 2.1б Правил форума.
6 часов назад, arhiv6 сказал:
В багтрекере уже описано, в репозитории уже исправлено.
Спасибо за ссылки. Увидел, как комментарии исправляют проблему. В таком случае надо патчить исходники, с этим согласен.
On 11/27/2018 at 1:31 PM, nanorobot said:
Перешел на линкс минт 19, до этого была 18.  Имею набор проблем, среди них  много раз ранее выполнявшаяся, и никогда не вызывавшая проблем, сборка OpenOCD. Сейчас make завершается с ошибками:
src/svf/svf.c: In function ‘svf_read_command_from_file’:
src/svf/svf.c:663:7: error: this statement may fall through [-Werror=implicit-fallthrough=]
     i = -1;
src/svf/svf.c:664:4: note: here
    case '\r':
src/svf/svf.c:667:8: error: this statement may fall through [-Werror=implicit-fallthrough=]
     if (!cmd_pos)
src/svf/svf.c:669:4: note: here
    default:
cc1: all warnings being treated as errors
гугл что то по этой теме находит, но проблему решить не удается.
ЕЩЕ: сборка buildroot для платы SL-ATSAMA5D3 также завершается с ошибкой ранее не встречавшейся.
ACC conformance test FAILED
Догадываюсь что проблемы родственные, какие то несовместимости с новым GCC, но так бывало (со сборкой билдрут) и ранее, но совсем то  в тупик еще не заводило.
В Makefile где-то стоит опция Werror. Просто уберите ее и будет вам щастя.
