Перейти к содержанию
Вопросы по редактору кода в Keil 5
Можно ли в Keil 5.24a на C и C++ как то включить подсветку задефайненых подстановок, например:
#define PLLON_BitNumber           0x18
что бы PLLON_BitNumber выделялся другим цветом, а переопределение типов, например:
typedef uint32_t  u32;
что б uint32_t тоже выделялся ещё другим цветом?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я там не нашёл такого пункта, поэтому и спрашиваю, может есть какие то обходные пути это сделать!
Ссылка на сообщение
См. пункт Preprocessor, это относится ко всем #define, include и т..п
Больше никак.
Ссылка на сообщение
Добавь в файле Keil_v5\UV4\global.prop.def в разделе keywordclass.cpp  дополнительные строковые константы
Будут выделяться тем же цветом что и "void".
У меня получилось что-то вроде:
# Keywords for C/C++
keywordclass.cpp=alignas alignof and and_eq asm auto bitand bitor bool break case catch char char16_t char32_t class compl \
const constexpr const_cast continue decltype default delete do double dynamic_cast else enum explicit export extern false \
float for friend goto if inline int long mutable namespace new noexcept not not_eq nullptr operator or or_eq private protected \
public register reinterpret_cast return short signed sizeof static static_assert static_cast struct switch template this thread_local \
throw true try typedef typeid typename union unsigned using virtual void volatile wchar_t while xor xor_eq\
int8_t uint8_t int16_t uint16_t int32_t uint32_t int64_t uint64_t s8 S8 u8 U8 s16 S16 u16 U16 s32 S32 u32 U32 s64 S64 u64 U64
Ссылка на сообщение
8 минут назад ViKo сказал:
Правка-> Конфигурация-> Ключевые слова пользователя
Да, но цвет у " uint32_t  " будет отличным от "void" или "int".
На мой взгляд проще добавить строчку "int8_t uint8_t int16_t uint16_t int32_t uint32_t int64_t uint64_t s8 S8 u8 U8 s16 S16 u16 U16 s32 S32 u32 U32 s64 S64 u64 U64 "
нежели добавлять все по отдельности.
Ссылка на сообщение
13 minutes ago, Sanya_kv said:
Да но цвет у "uint32_t " будет отличным от "void " или "int".
Можно настроить любой цвет:
зы. Применил только что у себя ОБА способа, в комплексе оказалось очень удобно:
В User Keywords (по совету ViKoоставил только: Semaphore, Thread, Timer, Mutex, Delegate, Hardware, Slot, Signal и др.
Остальное (всякие uintX_t и т.п.) по совету Sanya_kv переместил в global.prop.def
Действительно удобно!
Настроил цвета. Очень наглядно стало. Читается проще!
upd:
все user слова хранятся в этом файле: \Keil\UV4\arm.prop
есть смысл после настройки сохранить global.prop.def  и arm.prop куда-нить ...
Ссылка на сообщение
Отлично разобрали тему по кирпичикам!!!
Хотел это добавить, но Вы меня опередили ))
Ссылка на сообщение
Я бы до кучи добавил туда еще и файл global.prop
Тогда после обновления среды (или новой установки) удастся по идее восстановить ВСЕ настройки, всего за пару сек :dance3:
Ссылка на сообщение
Просто и удобно!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
