Емкостный датчик уровня жидкости - нужно ли как-то экранировать?
Тонкий металл растворится и без всякого электролиза.
Но толстый металл (например, винты из нержавейки) вполне можно использовать при переменном токе или при постоянном минусе относительно корпуса, если корпус проводящий.
5 часов назад, zheka сказал:
как это будет выглядеть
Я немного запамятовал, вроде был один треугольник и один прямоугольник, ёмкость первого: m+k·D·D·S1, второго: m+k·D·S2, т.е. квадратное уравнение (m — одинаковые паразиты, k — одинаковый диэлектрик, S — площади, D — искомый уровень).
Не въехал... 2 конденсатора, один из двух треугольных пластин, другой из двух прямоугольных?  Почему в первом D*D ?
делал я такой датчик. отлично работает. брал готовый преобразователь AD7746 вроде. стеклянная трубка, вдоль нее шлейф, количество проводов в шлейфе подбирал экспериментально под диапазон. снаружи экран из алюминиевой самоклейки.
21 minutes ago, EmbedElektrik said:
AD7746
Дорого зело)))
Разрешение  слишком высокое, мне такое не нужно. Поищу у АД что-нить подешевле, если нет то всегда можно обойтись копеечным контроллером с компаратором.
Хм... интересный у АД вариант есть
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7142.pdf
Подмывает сделать все-таки с кабелем датчик. Скажите если я возьму коаксиальный кабель, то есть такой в котором один проводник полностью окружен другим - будет толк в плане помехозащищенности? Или же надо два сигнальных проводника окружить заземленным экраном?
22 hours ago, zheka said:
Автор патента утверждает об очень низкой погрешности.
У автора патента водопроводная вода имеет эпсилон 4,91. Что намекает нам о ценности изобретения ;)
В общем, мой опыт борьбы с емкостными уровнемерами говорит вот о чем. Емкостной уровнемер хорошо работает, когда надо измерять уровни непроводящих жидкостей - топливо, например. Там как бы все банально - сигнал возбуждения (прямоугольный) на одну обкладку измерительного конденсатора, со второй обкладки через экранированный кабель на вход зарядового усилителя (у меня до 20 метров доходила дистанция), а потом банальный АЦП микроконтроллера (ну или небанальный, если точности нужны повыше). Если нужны хорошие точности - то делается секционированный уровнемер, а если хватит пяток процентов - то можно и просто один конденсатор на всю высоту резервуара. На секционированных уровнемерах на топливе достижимы точности в +-1мм хоть в трехметровом горизонтальном резервуаре, хоть в 19тиметровом десятитысячнике.
Но все это в реальных условиях нифига не работает нормально на воде. Лучше использовать что-то другое, например, локацию в длинной линии.
Секционный?
Это когда скажем десяток конденсаторов по высоте? И мы не просто меряем емкость, а смотрим, где она изменяется в принципе?
В 25.11.2018 в 16:26, zheka сказал:
Не въехал...
Я и сам озадачился, потому как дело было лет 20 назад. В общем, повторное решение задачи привело к необходимости трёх конденсаторов равной площади — один сухой опорный, поэтому может быть в т.ч. прямоугольным, и два треугольных встречно (разрезанный по диагонали прямоугольник), отношение площадей которых изменяет измеряемая высота, у меня получилось: h = 2 / (1 + (a – c) / (b – c)).
Конструктивно это были печатные платы, гальванически изолированные от среды ламинированием, или типа того. Преобразователь наверное был на 74HC132 — на одном элементе генератор, на других детекторы.
Изменено пользователем Plain
Да. Тот конденсатор, на котором сейчас граница раздела сред - он измерительный. Тот, который ниже него - опорный по жидкости, выше - по воздуху. Ну и там еще есть тонкости с переходом между секциями и краевыми эффектами.
On 11/24/2018 at 8:45 PM, zheka said:
Вариант с трубкой мне не подойдет - емкости изогнутые.
Вариант с трубкой в смысле как в стиральной машине?
Я так понял, сухой опорный, это "с" ? На нем ловится помеха, которую нужно вычитать из  остальных двух? Иными словами, его емкость, не зависит от заполнения жидкостью, а зависит только от внешних помех, а потому изменения на нем сигнализируют об изменении внешних, не связанных с затоплением условий?
Все-таки не пойму роль встречных треугольников в фильтрации помех. Понимаю, что принцип тот же, что в дифф.паре, но не соображу, как он переносится на конденсаторы.
P.S. Надо думать, этот чудо-конденсатор фильтрует помехи, наведенные не только на него, но и на кабеля?
Изменено пользователем zheka
Идея в том, что электрически и механически каналы одинаковы, а измеряемая среда по-разному добавляет ёмкости к одинаковым сухим емкостям двух из них — при её уровне 0% отношение добавленных емкостей 1:0, при 100% — 1:1.
Я тоже так и не понял, зачем треугольники. Для референса можно держать один конденсатор заведомо сухим, другой - заведомо "мокрым". А третий - меняющий ёмкость в зависимости от уровня. Что даёт треугольная геометрия?
22 hours ago, Plain said:
Чтобы от нуля измерять, с заведомо мокрым это невозможно.
Так заведомо мокрый - он для измерения проницаемости воды.
Треугольники то как помогают, Вы так и не ответили.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
