Henadi 0 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба Если кто-нибудь имеет дело с beaglebone, подскажите пожалуйста, как решить следующую проблему: Использую beaglebone с 7-ми дюймовым экраном и тачскрином. Операционка - Дебиан. Выяснилось, что при статическом разряде на экран встроенный тачскрин контроллер иногда повисает. Вопрос: как оживить тачконтроллер программным способом без перезагрузки системы (перезагрузка всё восстанавливает, но она нежелательна) Выгрузка- повторная загрузка драйвера, скомпиливанного как модуль ядра, не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 24 ноября, 2018 Опубликовано 24 ноября, 2018 · Жалоба А при перезагрузке ОС с экрана снимается питание или нет? Если да - то снятие/подача питания с последующей инициализацией должны помочь. Но для этого на плате должна быть аппаратная возможность управления питанием дисплея. Её же скорее всего нет. Тогда можно попробовать просто повторить его инициализацию, которая делается при загрузке ОС. Надо посмотреть послед-ть команд инициализации и повторить их. Может быть поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 32 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба В 23.11.2018 в 00:37, Henadi сказал: Вопрос: как оживить тачконтроллер программным способом без перезагрузки системы (перезагрузка всё восстанавливает, но она нежелательна) Дак и подвисает тач-контроллер. Если тач контроллер встроен в чип, правильнее будет устранить причину его сбоя, просто поставить защитные диоды по линиям от тача к контроллеру и последовательные резисторы по 10 ом. Изменено 1 декабря, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
