Обновление позиционных обозначений на плате при изменении схемы
Столкнулся с новым для себя вопросом при обновлении ревизии печатной платы. Возможно, это называется Back-Annotate (?).
Имеется готовый проект - схема + печатная плата. Требуется сделать новую ревизию проекта, слегка изменить схему и т.п. Схема - Orcad, ПП - Orcad/Allegro.
Проблема такая - в изменяемой схеме какое-то количество компонентов удаляется, а некоторое число новых добавляется. Соответственно, страдает нумерация refdes - на схеме появляются дыры в нумерации, а также возникают новые позиции. Всего изменяется не более 10% схемы, при этом плата очевидно не требует полной переразводки, нужна только небольшая доработка.
После окончания внесения изменений в схему хотелось бы перенумеровать все позиции, чтобы избавиться от дыр. При тупой перенумерации со сбросом refdes страдает связь с платой - съехавшие номера компонентов не обновляются на плате автоматически, возникает хаос.
Как бы этого избежать, т.к. как сделать перенумерацию так, чтобы не нарушилась синхронизация с платой?
12 часов назад, KAlexn сказал:
А у вас 17.2? То все решаемо
Да, 17.2. Какие методы решения?
Делаешь раз, делаешь два.
Перенумеровываешь схему задавая Prefix ну например с 1000 , все изменения потом переносишь на плату.
Во втором шаге делаешь то же самое, но задавая префикс с 1
Это доступно не только в 17.2, но и в старшей 16.6, только через Refdes Control, а не Advanced Annotation.
Где-то уже минимум два раза это описывал ранее.
В 26.11.2018 в 08:43, KAlexn сказал:
Если честно, я не понял, в чем фишка. Можно чуть подробнее?
1. Беру не измененные схему и плату, на схеме перенумеровываю компоненты с высоким префиксом.
2. Передаю новые номера на плату ?
2. Вношу изменения ?
3. Перенумеровываю с нормальным префиксом ?
4. PROFIT ?
Понимаю, что есть какая-то хитрость с появлением не пересекающихся номеров, но как именно ей воспользоваться - не понял.
Пока старые номера не пересекаются с новыми, все компоненты остаются на своих местах, только меняют эти самые номера. Поэтому двойная перенумерация и помогает в таких случаях.
Имеете разброс номеров ->
-> нумеруете схему заново в "высоком" диапазоне (ВСЕ компоненты получают новые номера)
-> переносите изменения в плату (ВСЕ компоненты получают новые номера и остаются на своих местах)
-> нумеруете схему теперь уже нормально, с единицы(опять же, ВСЕ компоненты получают новые номера)
-> переносите все на плату (и снова - ВСЕ компоненты получают новые номера и остаются на своих местах)
 имеете синхронизированный проект с правильно упорядоченной нумерацией.
Никаких изменений внутри этого процесса делать не стоит. Сначала внесите все предполагаемые изменения в схему-плату, а в финале сделайте двойную ренумерацию.
20 часов назад, Uree сказал:
Ага! То есть:
1. В схему (и только в схему) вносятся все нужные изменения.
2. Перенумерация схемы вверх + перенос на плату. Из-за изменения всех refdes все оставшиеся компоненты правильно перенумеруются (неясно только, почему?), удаленные - удаляются, новые - возникают.
3. Перенумерация схемы обратно вниз + перенос на плату.
4. Работа с изменениями на плате (расстановка + трассировка новых цепей / компонентов, очистка от удаленных).
Верно?
В принципе можно и так, но я бы сделал в порядке 1-4-2-3. Сначала все правки, и в схеме и в плате, а в самом конце, когда уже все готово ренумерация. А то мало ли, всплывет что-то в процессе правок и опять повторять сей процесс придется.
Почему еще стоит именно так делать - потому что нежелательно что-то добавлять/удалять при перенумерации. Лучше, если она будет "чистой", без доп. действий. Когда перед ренумерацией дизайн уже готов, статус проекта будет "зеленым"(все размещено, все разведено, ошибок нет). И после ренумерации этот статус измениться не должен - это и будет показатель правильности операции.
Если Вы смешаете изменения в схеме с изменениями нумерации, то проконтролировать таким способ правильность процесса не получится.
Да перенумерацию нужно делать в самый последний момент, но я проект сохраняю под другим именем и на нем делаю перенумерацию на случай непредвиденных проблем.
Коллеги, в 17.2 в 56 хотфиксе что-то сломалось? Проверьте, пожалуйста, кто может. У меня лично половина резисторов с платы слетает в описанном варианте.
Если Вас не затруднит, поясните подробнее про механизм обновления RefDes именно в Cadence 16.6. Поиском по форуму Ваш совет не ищется.
Пятью постами выше описано пошагово как это делать.
Здесь еще раз то же самое, но другими словами.
