Burner 0 19 ноября, 2018 Опубликовано 19 ноября, 2018 · Жалоба Для Current Mode хватит? Т. е. если завести на его вход шунт по типу UC3842. Что двухтактный Current Mode - изврат, в курсе. Сам писал и говорил это раз 10 :). Сколько он тормозит, скажем, при овердрайве 0,1-0,2 В? В даташите только GBW. Похоже, разработчики не предназначали сабж для такого применения. Если кто знает, отпишитесь плиз сразу, а то решать нужно быстро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 ноября, 2018 Опубликовано 19 ноября, 2018 · Жалоба http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sloa044/sloa044.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба 19 hours ago, Burner said: Что двухтактный Current Mode - изврат, в курсе. Сам писал и говорил это раз 10 :). Чёж изврат-то? Выпускаются же двухтактные current mode контроллеры, LM5030, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба Патамушта насыщение транса. Гиратора можете спросить, напр. :) 23 hours ago, wim said: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sloa044/sloa044.pdf Но как из этого оценить быстродействие сабжевого усилителя в качестве Current Mode компаратора? Или вообще как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба Just now, Burner said: как из этого оценить быстродействие сабжевого усилителя в качестве Current Mode компаратора? Так там же написано как и с формулами. GBW должно на два порядка больше, чем у сабжевого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба В 19.11.2018 в 16:46, Burner сказал: Похоже, разработчики не предназначали сабж для такого применения. Естественно нет, это был контроллер с обратной связью по напряжению, а для защиты годился вход SD, его задержка 500 нс была нормирована. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, wim said: Так там же написано как и с формулами. GBW должно на два порядка больше, чем у сабжевого. Спасибо, дошло. Выходит, задержка вполне может оказаться 1-2 мкс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба В общем, я примерно угадал. Вчера мерил. Овердрайв 0.05-1 В - 1.4 мкс, 0.2 В - 1.35 мкс, 0.3 В - 1 мкс. Но не факт, что получится при другом пороге. При этом на Компе(9 нога) красивая пила с макс. скоростью нарастания/спада 2 В/мкс. При малом овердрайве скорость падает в 2-4 раза. Практически всю задержку дает это нарастание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
