Перейти к содержанию
Инструментальный усилитель AD8226
Нет, убедиться, что вместо инструментального усилителя вам подсунули перемаркированный LM358.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ок, если на складе LM358 есть, то попробую.
Ссылка на сообщение
3 minutes ago, ViKo said:
А R4 у вас 0 Ом?
Сейчас это перемычка (контакт от выводного резистора)
Ссылка на сообщение
Спаял часть второй платы, на которой только AD8226. Подал на входы 0, REF тоже заземлил. На выходе - 720мВ, вместо нуля. На основной плате, при заземлении входов и REF, на выходе так же 720мВ вместо 0. Подделка?
Ссылка на сообщение
У Вас питание однополярное. Попробуйте подать на входы и на REF потенциал отличный от GND и Uпит. На выходе должен быть тот же потенциал.
Ссылка на сообщение
Подавал в самом начале. А AD8226 тем и славен, что умеет в отрицательное входное при однополярном питании, как и 623
Ссылка на сообщение
А я бы попробовала... Хоть что-то меняется у Вас...?
Ссылка на сообщение
Задача решена, всем помогавшим спасибо. Дело было в D1, он оказался с технологией Auto-Zero, после замены на классический ОУ, схема заработала.
Ссылка на сообщение
А как D1 влиял на Ref? По питанию, что ли, дергал?
Ссылка на сообщение
Я не микроэлектронщик, поэтому профессионально на ваш вопрос ответить не могу. Просто, вчитавшись в документацию, я обратил внимание, что примененный мной усилитель - Auto-Zero, а значит, может иметь модифицированный выход. Краткий поиск в интернетах быстрого ответа не дал, поэтому я заменил усилитель на классический и схема заработала.
Ссылка на сообщение
Я предлагал
23 часа назад, АлександрК сказал:
D1  в этом случае участия не принимала. И было бы видно, что D3 нормально работает. А далее уже и D1 вычислить.
Ссылка на сообщение
6 minutes ago, АлександрК said:
Я предлагал
Я и подавал на второй спаянной плате на реф напряжение с переменника (правда, входы не трогал), что и спровоцировало интерес к D1.
Ссылка на сообщение
А если бы тот D1 нагрузить резистором 1 кОм и параллельно конденсатором?
А то причина так и не найдена.
Конденсатор и навредить может, думаю. Но проверить интересно.
Ссылка на сообщение
У нас тут легкое рабство с элементами диктатуры не пролетариата, поэтому в процессе выдачи на гора, я пока не имею возможности для обширных изысканий.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
