Пошаговая отладка в Keil 5.17 идет только по асемблеру (окно Disassembly)
16 минут назад, wellcom сказал:
Есть идеи?
Ну так все правильно же, чего Вы хотите?
В случае наличия загрузчика отладчик не понимает, что он есть, поэтому не может сразу перевести Вас на строчку main(). Вам надо руками прошагать по паре ассемблерных инструкций, и после вызова __main из startup-файла Вы попадете в Си-шный код. Можете точку останова на main() поставить и в отладчике посбрасывать процессор и посмотреть поведение.
25 минут назад, Arlleex сказал:
Проблема не в том что я не могу попасть куда либо в Сишнике, а в том, что в любой где бы то ни было точке останова, когда я пытаюсь идти после пошагово, это пошагово идет именно так как описано, только через все инструкции асемблера...
жаль нельзя видео сюда добавить, я бы продемонстрировал..
А вот в процессе работы сработала точка останова, и всеравно пошагово идет только через окно дизасемблай
а где должен лежать этот ельф файл?....я его не нашел, может проблема из за этого?
Edited by wellcom
А что пишет в окне Output или как оно называется, внизу? Ошибок не выдает на недопустимые адреса памяти? Их описать нужно в map memory.
52 minutes ago, wellcom said:
Есть идеи?
Создать как минимум ДВЕ версии прошивки: под загрузчик и без него.
А у меня их вообще ТРИ: DEBUG, RELEASE и PRODUCTION.
RELEASE - это почти DEBUG, но с максимальной оптимизацией, на выходе не формируются никакие доп. файлы, кроме HEX.
PRODUCTION - это RELEASE версия, но для загрузчика и с отключенным отладочным журналом.
Отлаживать нужно ТОЛЬКО под версией DEBUG. Проверять в изделии - под версией RELEASE, а отдавать в производство - под версией PRODUCTION.
Вы же почему-то решили пойти сложным путем со своими граблями ;)
6 минут назад, ViKo сказал:
Внизу нет никаких ошибок. Где этот мап мемори ? это файл или настройки?
5 минут назад, Forger сказал:
так и есть. создан мультипроект. Загрузчик и основная программа.
Какие у Вас настройки под RELEASE / DEBUG / PRODUCTION ?
Edited by wellcom
Мультипроект - это само собой: проекты для предкомпилированных библиотек, чтобы не тащить в проект кучу неизменных исходников,
сам проект и собвстенно загрузчик (если он предусмотрен проектом),.
Под каждый проект в мультипроекте как минимум ДВЕ версии: RELEASE и DEBUG.
Для библиотек - может быть много исполнений.
Разницу между RELEASE и DEBUG я описал выше. Она типовая.
У меня к сожалению вот такая картина...
Это нужно как то отдельно настраивать ?....
Edited by wellcom
Quote
Разумеется! Ведь среда не может это сделать за вас.
Или ручками каждый раз при смене типа проекта меняйте ВСЕ настройки :blum3:
Как настраивать - читайте мануал на среду.
2 минуты назад, Forger сказал:
Или ручками каждый раз при смене типа проекта меняйте ВСЕ настройки :laugh1:
Согласен, но это как то решит неудобства с пошаговой отладкой?
К сожалению нет времени на чтение и перевод (с англ плохо) десятков страниц, а если не поможет - то и вовсе время в пустую..
Edited by wellcom
Настройте проект так, чтобы его можно было отлаживать БЕЗ отладчика, вообще!
Конечно, ваш загрузчик будет потёрт, но по-другому нельзя отладить проект.
Quote
Тогда руками меняйте опции проекта туда-сюда при смене версии DEBUG/RELEASE :dash2:
Когда это реально достанет, вы очень быстро разберетесь что, где и как это все настроить :don-t_mention: Глядишь, и знание языка подтяните ;)
Когда это реально достанет, вы разберетесь быстро где и как создать это средствами среды :don-t_mention:
без отладчика это как?...написать с первого раза без ошибок и правильно?
дайте плз ссылку на талмут по среде.
Только что, wellcom сказал:
Без загрузчика, в смысле.
Вот сюда заходите и жмете пиктограммку добавления нового режима сборки.
Я имел ввиду, без ЗАГРУЗЧИКА, описка, пардон )
Проверил у себя сейчас. Даже при работе под загрузчиком программа выполняется как нужно, по C-шному коду. Мыслей пока больше никаких. Частоту SWD-интерфейса поднять?
1 минуту назад, Arlleex сказал:
была 1,8 - установил 4 МГц, результат без изменений.
