Пошаговая отладка в Keil 5.17 идет только по асемблеру (окно Disassembly)
Проблема с кейлом 5.17 - пошаговая отладка по исходнику работает, но только пройдя все команды в окне Disassembly. Тоесть желтая стрелочка двигается только в этом окне, а не по исходнику на С. Только когда все ассемблерные команды пройдены (которые отвечают за участок кода на С), только тогда сине-желтая стрелка переходит на след строку на исходнике.
Таким образом, что бы выполнить строку кода на С, необходимо десятки раз кликать F10, что бы выполнились строки в окне дизасембер, и только потом переходит на след строку исходника на С.
Все настройки проверил по многим статьям в интернете, но ничего не решилось. Видел пару подобных вопросов - внятных ответов на них нет.
Кто сталкивался, как исправить, чтобы пошаговая отладка шла по исходнику на С, а не по асемблеру? Заранее спасибо.
Edited by wellcom
Какой компилятор? На всякий случай уточню - Keil работает с двумя компиляторами "из коробки", можно подключить другие.
Какие опции компилятора? В частности уровень оптимизации?
Для начала попробовать сделать активным окно исходников вместо окна disasm ))
Как вариант - вообще закрыть окно disasm
Именно, сделать активным окно исходника на С (файл еще открыть надо, чтобы виден был).
3 часа назад, ViKo сказал:
Делала активным, закрывал его, ничего не помогает. Когда окно дизасемблер закрыто, при пошаговой отладке через F10, ее нужно жать ровно столько, сколько команд нужно пройти по асемблерному коду, хоть и его окна нет (отключено).
Вот такие у меня настройки.
Edited by wellcom
Какой компилятор и какие настройки уровня его оптимизации?
Есть какая-то веская причина использовать такую старую версию Keil?
24 минуты назад, Forger сказал:
Keil 4 - старая. А пятерка живее всех живых.
P.S. wellcom, поставьте галку "Download to Flash" на вкладке, которую Вы привели выше. А на вкладке "Output" должна быть поставлена галка "Debug Information".
Edited by Arlleex
5.17 - это старая версия, уже давно существует 5.26
Это НЕ настройки комплятора, это - настройки отладчика/программатора.
Если компилятор настроен на максимальный уровень оптимизации и отключено добавление в итоговый elf-файл отладочной информации, то ходить по исходникам по шагам не получиться ни в какой среде.
2 минуты назад, Forger сказал:
Я к тому, что даже в четвертом Keil-е описанная ТС проблема не является зависимой от версии компилятора/среды.
8 минут назад, Arlleex сказал:
Поставил, запустил в отладке, но отладка сама не происходит (не стает на начало программы). Здесь почитал о этой настройке https://radiowolf.ru/2017/04/301/keil_µvision_ide/
Download to Flash (загружать во FLASH память) загружает код во все регионы памяти. Когда отключено, отладчик не загружает код в диапазоны адресов памяти, определенные в диалоговом окне « Flash Download Setup». Включите эту опцию, если приложение загружено в оперативную память, и алгоритм Flash определен для того же диапазона адресов. По умолчанию эта опция отключена. Обратитесь к статье базы знаний µVision Debugger: Error 57:Illegal Address in Debugger Output Window.
Вроде бы мне это не нужно.
1 минуту назад, Arlleex сказал:
есть ли ссылка откуда можно стянуть 5.26?...вчера смотрел на рутрекере - не нашел (
Edited by wellcom
3 минуты назад, wellcom сказал:
На официальном сайте Keil uVision: https://www.keil.com/download/product/
Debug Information - это и есть elf файл?....если да то все включено.
поискал в папке с проектом файлы с расширение elf - не нашел. ((
а таблетка от старого подходит?
2 минуты назад, wellcom сказал:
Да.
Показывайте, значит, содержимое всех окошек или скидывайте проект. Так будет проще. Исходники можете выкинуть, если что.
17 минут назад, Arlleex сказал:
Да.
Так у Вас прошивка подразумевает сборку с выделенных адресов памяти. Возможно, загрузчика там расположен. Значит, загрузчик должен передать управление Вашей программе, либо отлаживайтесь без загрузчика по 0x08000000 адресу.
Да, загрузчик есть, после того как он отработал, он передает управление программе, и дальнейшая отладка происходит но только через асемблер, когда все команды асемблера выполнены то гда переходит на след строку сишника. и т.д., т.е сначала выполняються все команды по асемблеру, и уж потом на С.
Возможно что то не так настроено...или ельф файл не правильный (вообще его не нашел через поиск :to_take_umbrage:).
Есть идеи?
