bingo 0 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба Добрый день, коллеги. Возможно, тема не точно соответствует ветке форума, но не нашел более адекватного варианта. Есть близкорасположенные блоки, работающие в тяжелых условиях. В основном - температура ~70грС. Блоки одинаковые. В каждом из них расположена маленькая плата управления на базе Cortex M-0 с силовыми ключами и сенсорами, которая должна иметь связь с центральной платой. Скорость обмена является второстепенной. Не нужна и очень высокая помехозащищенность, т.к. блоки совсем близко друг к другу расположены.Важнее минимизировать число соединительных проводов между блоками. Т.к. трудоемкий монтаж и обслуживание. Как один из вариантов рассматривалась шина I2C. (Возможно, с дополнительными Extentder I2C). Но хотелось бы еще уменьшить число проводов. Вопрос: насколько реально осуществить обмен по цепям питания (+3,3V) ? Реализация требуется простая, т.к. мало места. Если кто-то уже имеет опыт в этой обасти или ссылки на реализации, то пожалуйста подскажите. Заранее благодарен за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба Делал канал вниз - напряжение питания, канал обратно - потребляемый ток. Всё довольно банально. Выбрал код Манчестер, он мне попроще показался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба 5 hours ago, bingo said: Вопрос: насколько реально осуществить обмен по цепям питания (+3,3V) ? Даже по ЛЭП телеметрию передают, а тут всего-то 3.3в ... :) На стороне передатчика в линию питания последовательно включить вторичку трансформатора. А на первичку подавать сигнал (аналоговый, хоть DTMF). Милливольт 50, думаю, хватит. А на стороне приемника - такой же трансформатор, с него снимается полученный от передатчика сигнал и декодируется. Получается такой себе модем. Думаю, должно получиться ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба 5 часов назад, bingo сказал: Но хотелось бы еще уменьшить число проводов. Вопрос: насколько реально осуществить обмен по цепям питания (+3,3V) ? Реализация требуется простая, т.к. мало места. Если кто-то уже имеет опыт в этой обасти или ссылки на реализации, то пожалуйста подскажите. Посмотрите интерфейс LIN... Применяется в автотехнике. И есть аппаратные мосты LIN-CAN... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба 3,3 В это же не выходные напряжения БП? какой ток течёт по это линии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, kovigor said: На стороне передатчика в линию питания последовательно включить вторичку трансформатора. А на первичку подавать сигнал (аналоговый, хоть DTMF). Милливольт 50, думаю, хватит. А на стороне приемника - такой же трансформатор, с него снимается полученный от передатчика сигнал и декодируется. Получается такой себе модем. Думаю, должно получиться ... Ну да, тоже за то, чтобы подмешать 50mV синусоиды в питание и на приеме фильтровать, самый гуманный и надежный способ... Изменено 15 ноября, 2018 пользователем twix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 10 hours ago, bingo said: Добрый день, коллеги. Вопрос: насколько реально осуществить обмен по цепям питания (+3,3V) ? Как насчет 1-wire? Вообще, я не понимаю смысл: если мало места, то всякая схемотехника для передачи по питанию как раз место и займет! Другое дело, если есть только два свободных провода для питания, и нет для данных, то да... Изменено 15 ноября, 2018 пользователем KnightIgor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба 1 час назад, KnightIgor сказал: Вообще, я не понимаю смысл: если мало места, то всякая схемотехника для передачи по питанию как раз место и займет! Другое дело, если есть только два свободных провода для питания, и нет для данных, то да... Значит должно быть минимум смехотехники и максимум мозгов! Заводим провод входящего питания на АЦП через делитель - это приём на слэйвах (по напряжению), передача - транзисторный ключ с парой резисторов (передача током). Итого: 3..4 резистора + транзистор - много места не займут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 · Жалоба On 11/15/2018 at 2:31 PM, jcxz said: Значит должно быть минимум смехотехники и максимум мозгов! Заводим провод входящего питания на АЦП через делитель - это приём на слэйвах (по напряжению), передача - транзисторный ключ с парой резисторов (передача током). Итого: 3..4 резистора + транзистор - много места не займут. Я уже думал в этом направлении, правда, передача только от датчика наверх: см. картинку. Одним транзистором не отделаешься, хотя приведенная схема в 0402 и всяких SC-70 будет маленькой. Указаный LDO - только для примера и симуляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amiller 2 19 ноября, 2018 Опубликовано 19 ноября, 2018 · Жалоба 17 hours ago, KnightIgor said: Я уже думал в этом направлении, правда, передача только от датчика наверх: см. картинку. Одним транзистором не отделаешься, хотя приведенная схема в 0402 и всяких SC-70 будет маленькой. Указаный LDO - только для примера и симуляции. Излишнее усложнение. Компоненты D1, U1, R4, R5, C3 можно заменить просто транзистором. А на стороне приемника достаточно входа АЦП контроллера. Но это всё хорошо, когда передаваемая мощность меньше 1Вт и допустимы пульсации 1В. А если надо по цепи питания передавать 100Вт и пульсации более 50мВ недопустимы? В этом случае понадобятся более сложные решения. я бы в таком случае не стал заморачиваться и выделил ещё один провод для связи между модулями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 19 ноября, 2018 Опубликовано 19 ноября, 2018 · Жалоба Грешно над пожилыми измываться, входы-то оказались справа; я чуть мозг не вывихнул понимая как фунциклирует ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
