Отказоустойчивая ФС, направьте, пожалуйста, в нужном направлении
14 минут назад, Arlleex сказал:
Целостность данных в файловом представлении в момент выключения питания от качества карты не зависит ровно никак.
Именно. WAL решает как раз на уровне транзакций записи в БД.
Минус SQLite - желательно её использовать всё таки с одного потока ... :)
Но WAL не решает проблему транзакций при записи на SD. Поэтому все тщетно.
Да и речь шла о файловой системе.
А это значит файловое API с символьными именами, поиском по именам, копированием, переносом, добавлением, директориями и проч. атрибутикой.
Файловые сами по себе базы данных.
Так что база данных поверх  базы данных будет сильный оверхед.
1 час назад, AlexandrY сказал:
Эт в теории.
То есть, если в процессе записи сплошного потока данных на SD-карту, выключить питание, при этом не обновить информацию о файле в ФС (не сделать fclose()), то при следующем включении целостность файла не потеряется? Как минимум, если повезет, сохранится информация о старой записи в ФС (размер файла, его начало, конец и т.д.). В худшем случае, (а это наиболее чаще происходит), следующее открытие файла приводит к фэйлу, где обнаруживается потеря данных всего файла. И я думаю, что это не из-за карт памяти.
1 час назад, Arlleex сказал:
Последствия зависят от типа FS. https://ru.wikipedia.org/wiki/Журналируемая_файловая_система
2 часа назад, AlexandrY сказал:
Автор топика не решает проблемы с физической деградацией карты памяти. Ему нужна транзактивная запись.
Overhead будет всегда, почти все СУБД хранят свои данные в виде файлов (данных и лога).
Добрый день, коллеги! В приборе, которому могут неожиданно отключить питание, необходимо сохранять логи (файлы длиной 50 - 150 кб). Допускается потеря лога в момент отключения питания (либо другого сбоя), но не разрушение ФС вместе с остальными данными. Прибор сделан на базе Cortex-M4F. Используем FreeRTOS. Из журналируемых "свободных" решений нашёл только uc/FS. Может быть есть какие-либо ещё доступные ФС с такими возможностями, пригодными для применения в embedded? В целом, не требуется совместимости с FAT, хотя и желательно.
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь! Очень заранее благодарен!)))
Не, именно проблема карты у автора и встала в полный рост.
Или дайте реалистичный сценарий как можно просто не дописав блок на SD карту убить всю файловую систему.
И зачем здесь поминать СУБД непонятно. У автора есть на выбор не меньше 5-6 опенсорсных надежных встраиваемых файловый систем.
СУБД здесь будет десятая по списку.
Для примера вот сколько мусора мы собрали за пару лет использования SD карт GoodRAM
Это из партии в пару сотен штук.
Чаще всего у них просто перестают прозваниваться ноги по питанию.
Но бывает рушиться вся файловая, но потом поддаются форматированию.
У Kingston такого не замечали.
Так что на заметку.
Автор темы вообще не решает проблемы с картой)))) Подразумевались микросхемы памяти n25q128. Впрочем, это вообще не важно какой носитель. Но про карты тоже интересно послушать)
SPI NOR - это сложно.
В плане что простые советы типа бери то-сё  не покатят.
Журнальные FS без  RAM на сотню другую килобайт могут начать сильно тормозить при большом количестве файлов и директорий.
Нужно тестирование.
А то может и риалтайм сломаться.
Но с точки зрения ПО они от SD отличаются тем, что стирать надо секторами, например по 4 кБ, а писать страницами по 256 байт. С SD в этом плане - проще. Но внутри SD тоже может либо NOR, либо NAND быть.
Посмотрите про eMMC
https://www.embeddedarm.com/about/resource/preventing-filesystem-corruption-in-embedded-linux
Quote
"Write Reliability" mode, and a "psuedo SLC" mode. These modes can be access by setting a fuse on the eMMC device. With both of these enabled the eMMC only risks up to 512B during a write. In the event of a power loss that 512B of data would return the values from a previous write rather than corrupt or erased data like a typical SD card.
15 часов назад, haker_fox сказал:
Внутри SD может быть MLC NAND или TLC NAND или еще худшее говнище. Никакого NOR в SD быть не может потому что гигабайты на NOR это фантастика.
Не, ну можно было бы предположить, что NOR запаковали в какую-нибудь SD карту, я б не отказался от такого.
Но тогда NOR  лишится своего главного преимущества - рандомного чтения байт.
А так NOR несколько меняет предпочтения в выборе файловой системы.
В 20.11.2018 в 10:09, AlexandrY сказал:
Так что на заметку.
Да вы правы, Бывают проблемы с ними, увы умирают без видимой причины ...
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
