xilinx k7 ip_core 10G pcs/pma base-r
Здравствуйте.
У меня стоит задача поднять ядро 10G pcs/pma base-r на fpga xilinx  xc7k70t fbg484-2.
В vivado 2017.2 я это сделал без MDIO, собрал проект, тайминг проходит.
При коротких пакетах прием и передача идут нормально.
Но при большой длине пакета начинает не совпадать CRC32.
При длине пакета 1.5 kB, CRC32 не совпадает в 60% пакетах...
Возможно дело в синхронизации...
Какой клок использовать для приема по шине xgmii, а какой для передачи?
Я работаю от клока c ядра "coreclk",  прием и передача.
Изменено пользователем Kostochkin
Я на альтере делал.
Вообще 10G xgmii (ddr) работает на частоте 156.25.
Каким клоком запитывать само ядро наверное лучше в мануале почитать. Потому что в альтере это 322.265625 или 644.xxx
Изменено пользователем new123
ядро 64bits. По мануалу "coreclk", 156.25...
5 минут назад, Kostochkin сказал:
Стабильность клока проверяйте.
На длинных пакетах набегает ошибка. Если пакет короткий то нет.
1. Какая версия ядра 10G?
2. Не напутали в названии плис, вроде fbg до 6 Гбит.
3. В 6.0 версии ядра я работал с coreclk_out. Пакеты до 8кбайт.
версия - 6.0.
fbg поддерживает 10g начиная с vivado 2017.1.
буду дальше у себя копать..
Кое-что нашел в ILA.
В некоторых случаях ядро шлет мне пакеты без паузы, сразу один за другим.
Как я понял, 1 такт полного состояния IDLE должен быть обязательно...
Надо где-то покопаться в настойках ядра?
CRC проверяется на MAC-уровне, ядро PCS/PMA этого не делает
Клок coreclk (coreclk_out) - это верно
Стандарт 10G предусматривает паузу между пакетами минимум 12 байт.
А у меня  6 байт, а должно быть минимум 12...
Подскажите, как быть?
Вопрос, а откуда данные идут?
Схему соединения и суть эксперимента.
Я начинал с работы с сетевой картой.
FLOOD: CRC - можно и самому посчитать.
Изменено пользователем vacikL
6 часов назад, Kostochkin сказал:
Вы даете информацию очень маленькими кусочками и предлагаете угадать, что и где не так.
Что за CRC бьется, кто его считает на приеме? Откуда идут пакеты, как часто (много), и кто обеспечивает им верный CRC - все это совершенно непонятно.
В линии - да.
Извините.
Бьется CRC32 mac уровня, считаю ее я сам.
Пакеты идут от сетевой карты intel x250-lr1, оптика SFP+.
Для отправки udp пакетов использую iperf. Задаю скорость 10g и длину datagram - 64k.
Я выяснил, что когда ко мне по шине xgmii от ядра 10g pcs/pma приходят пакеты c паузой меньше 8 байт,
я воспринимаю это как один пакет и соответственно CRC32 не совпадает.
В принципе это можно исправить, я только не пойму, почему такой маленький ipg между пакетами, это же не по стандарту...
И можно как-то настроить ядро или сетевую карту, чтобы выровнять ipg ?
5 часов назад, Kostochkin сказал:
Это и есть ответ на вопрос - MAC-уровень неправильно разделяет пакеты.
Из-за разницы частот PCS/PMA ядро может как уменьшить, так и увеличить количество idle-символов, для этого они и нужны. Картина в линии и картина на шине xgmii после приведения частот конечно не будет одинаковой.
Чтобы увидеть реальную картину на приемной линии (например, для проверки передатчика) потребовалось бы отключить elastic buffer и работать на приеме по восстановленной частоте. При этом rx clock и tx clock стали бы разными.
Авторизация
