Как из - сделать + с помощью транзистора
Добрый день. Подскажите какой выбрать транзистор для того чтобы сделать ключ инвертор с -12 вольт на +12 вольт. Суть такая: мне нужно управлять катушкой зажигания, но управляющий провод должен быть +12в, а у меня сигнал -12в. Нужны ли в схеме диоды и резисторы?
рисуйте полную схему с источником питания, катушкой, нужным транзистором и общим проводом
Транзистор не может накапливаь энергию, поэтому он НЕ МОЖЕТ из провода -12V  сделать провод + 12V.
Посему понадобятся не только диоды и резисторы, но еще катушки, трансформаторы и конденсаторы...
Изменено пользователем twix
да не, там проще, без катушек
типа у ТС выход с открытым коллектором, а ему надо на катушку коммутировать плюс питания.
Если мои экстрасенсорные способности ещё что-то могут.
1 минуту назад, borodach сказал:
да всё верно
ну вот как будто Q2 это ваш открытый коллектор
Q1 подберите по требуемому току
катушку с +12out на общий провод зашунтируйте диодом в обратной полярности
но на высокой частоте коммутации эта схема работать не будет.
Изменено пользователем borodach
39 минут назад, borodach сказал:
и R5 ументьшите раз в 20, чтобы ускорить запирание Q1.
Спасибо. Мне надо чтобы это все работало на частоте около 6000 сигналов в минуту ( т.е. 6000 оборотов коленч. вала двигателя), получается 100 раз в секунду, это возможно?
А что в самой катушке какая-то электроника есть, что так важна полярность? А ей не всё равно в какую сторону в ней ток протекает?
Я конечно прошу прощения, но у автора управление на транзистор идет минусом, а на схеме стоит NPN транзистор, он просто закроется обратным напряжением на базу, если не сгорит.
UPDATE: 3904 не сгорит...
1 час назад, MikeSchir сказал:
да, катушка с двумя встроенными коммутаторами, на них подается сигнал +12, а уже коммутаторы управляют катушками. Модуль зажигания ВАЗ 2112. Думаю нужен какой-то полярный транзистор PNP, но я в этом еще не разобрался.
Если правильно понял, то в схеме от borodach нужно посадить базу 3904 на землю, а эмиттер отсоединить от земли и подать на него сигнал через резистор (каскад с общей базой - повторитель тока, про него все забывают). Для "острастки" (чтоб нечаянно не пробить) зашунтировать переход эмиттер-база встречным диодом.
Изменено пользователем MikeSchir
Найн, даст штиммт нихт
Q2 это выходной каскад схемы топикстартера, написал же. ТС согласился с моим предположением насчёт выхода с ОК.
Управление ведётся путём подключения нижнего вывода R6 на общий провод (то, что ТС называет управление от -12)
Я, я! А ТС, похоже, "ни бельмес" по-русски? :-)
Тогда зачем там вообще транзистор 3904. Без подключенной базы это либо ложные срабатывания либо обрыв. Может тогда выкинуть его из схемы совсем...
