yes 3 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба опишу "процесс" :) есть плата 50х50 со старой версией радио, которая прошла EMI сертификацию и обеспечивает требуемое, но надо новые полосы, лучшую линейность и т.д. есть большая плата, на которой новая RF заработала и питалась от LDO, но потребление внезапно оказалось неприемлемым (3Вт при верхнем температурном крае) вот хотелось бы "хоть тушкой, хоть чучелкой" влезть в <3W (2.9 например) и сроку на приостанов производства и отправку новых герберов 2 дня... вобщем на TPS82084 сделал, что получится - узнаю позже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT_KRAS 0 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Здравствуйте ТС. Решение вашей задачи в любом случае будет компромиссом между чувствительностью и энергопотреблением. Причём, изначально "сдвинутым" в сторону энергопотребления. "Плата" чувствительностью RX может составить десятки децибел! Все остальные "примочки" по схемотехнике DC/DC, локальному экранированию и развязкам по цепям питания будут иметь эффект, но не более единиц процентов (в сравнении с полным отказом от импульсного преобразователя). Мало того, крайне неудачным надо признать непосредственную близость высокоскоростных логических цепи от приёмного тракта. Учитывая, что приёмник с предусилителем и ПАВ - это ещё более усугубляет ситуацию. Полное понятие о потерях вам даст только измерение реальной чувствительности при разном питании, а так же с включенной и остановленной цифровой частью девайса. Решая подобную проблему, я просто отключал DC/DC на время приёма RX Про влияние "цифровых" шумов - чувствительность RX зависит даже от обращения к трансиверу. У меня она падала на 2...3 дБ при тактовых частотах SPI 0,5 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба В 21.11.2018 в 03:46, yes сказал: опишу "процесс" :) есть плата 50х50 со старой версией радио, которая прошла EMI сертификацию и обеспечивает требуемое, но надо новые полосы, лучшую линейность и т.д. есть большая плата, на которой новая RF заработала и питалась от LDO, но потребление внезапно оказалось неприемлемым (3Вт при верхнем температурном крае) вот хотелось бы "хоть тушкой, хоть чучелкой" влезть в <3W (2.9 например) и сроку на приостанов производства и отправку новых герберов 2 дня... вобщем на TPS82084 сделал, что получится - узнаю позже Я использовал в нескольких своих проектах TPS82085, впечатления приятные, проблем не было. Но не в трактах RX. И они к сожалению не Lowe Noice DC/DC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 13 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба On 11/13/2018 at 8:40 AM, yes said: хочется избежать потерь в LDO - так как плата маленькая, то лишние 100-200 мВт проблема мне по уровню шумов больше понравилась TPS82674, если тока от нее хватит. TPS82085 тоже регулярно пользую, но они у меня без лдошки только на питание ядра плиски или еще какую цифру подходят. Ну можно еще MIC94325 в качестве ЛДОшки пользовать, на ней мало напряжения падает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IRBaboon 0 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 · Жалоба Я сталкивался с подобной проблемой, когда приходилось включать в устройство степ-даун конвертер, для создания отрицательного питания СВЧ-ключа. Помню, что я тогда считал фильтрующие цепи в микрокапе и у меня получалось уверенное подавление (70-80 дБ на 1.5 МГц). Но в итоге взял ферит бид BLM18 и последовательно с ним ставил муратовские фильтры NFM (на сайте мураты очень интересная статья есть про их использование - https://www.murata.com/products/emc/emifil/chip/effect) и проблем не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 41 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба В 11.12.2018 в 12:05, IRBaboon сказал: Помню, что я тогда считал фильтрующие цепи в микрокапе и у меня получалось уверенное подавление (70-80 дБ на 1.5 МГц). В первую очередь, LDO ставят для подавления низкочастотных помех от DC-DC, чтобы уменьшить размеры фильтрующих конденсаторов. Наибольший вклад в низкочастотный шум DC-DC преобразователя вносит фликкер-шум внутреннего RC-генератора со схемой PLL. Еще один красивый вариант - разработать свой DC-DC на основе ШИМ с кварцевой стабилизацией. Потом отфильтровать питание LC цепями. Схема компактная, места займет ненамного больше интегрального преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
