zombi
Добраться до внутреннего слоя 4-х слойки
Посоветуйте как сделать.
Нужно разорвать пару дорожек во внутреннем слое.
Понимаю что нужно аккуратно каким-то образом снять (спилить, сточить, сошкрябать или ещё как) один слой текстолита и дорожки под ним.
При этом не нарушив второй внутренний слой.
Может существуют какие либо радиолюбительские бормашинки с разными насадками миниатюрными или ещё чего такое.
Где можно купить? Как что либо подобное искать на ебее или али?
А может никакая бормашинка и не нужна? Кто что посоветует?
места свободного много вокруг?
их много всяких, если ничего нет, один раз можно и канцелярским ножом (острым скальпелем) потихоньку прошкрябать
"понизить прочность" стеклотекстолита можно нагревая нужное место платы, например, паяльником
Я бы сделал так -нашел место на плате, где нужная дорожка не пересекается с дорожками/падами/ПО в других слоях, и просто просверлил в этом месте отверстие. Если есть области без сплошных заливок, то точное место сверловки можно найти на просвет. Ну а если охота снимать наружний слой, то любая бормашинка подойдет, на али их как грязи, брать ту что с комплектом камней идет.
Единственный выход - маленьким сверлышком просверлить ПП насквозь и разрушить эти дорожки в точке сверления. Но для этого надо иметь рисунки внутренних слоев, чтобы ничего в них не повредить.
А бормашинкой вы всю плату изувечите, равно как и ножом, скальпелем и проч. ...
Я "выжигал" заряженным электролитическим конденсатором на 10000мкФ, когда мне недотрав сделали на внутренних слоях.:
подпаивал  КП  (в вашем случае это могут быть переходные отверстия между которыми надо рвать) толстые выводы.
подключал конденсатор к плате, в разрыв ставил кнопку на 2 положения: первое положение заряжал конденсатор от БП, второе разряжало на дорожку. Самое слабое место выгорало.
насчет скальпеля и ножа - не согласен, машинкой тоже можно осторожненько
Крайне рискованно. Одно неверное движение, особенно бормашинкой, и ... Я уже не говорю о том, что работать скальпелем под линзой потрясающе неудобно ...
у всех разное зрение, вижу микропечать на сторублевке, но только верхний ряд букв в таблице
автору желательно потренироваться на ко  старом компьютерном хламе
добавлено : если смочить подпиливаемое место (хоть спиртом) видно лучше - царапины становятся "прозрачными"
Вариант с большим током мне нравится больше:moil:
А вообще, лучше приложите стек слоев и место (прям в редакторе платы), где надо провести работу. Ну и дорожку обозначьте.
Edited by Arlleex
Это плохая идея. При выжигании образуется газ, который вспучит плату ...
Дело не в зрении. Материал твердый. Нож (или скальпель) не для этого, в принципе. Усилие огромное -> рука так и норовит сорваться.
Единственный более-менее корректный вариант - это сверление ...
Помню приходилось добираться до одного из внутренних слоев (3-й или 4-й) в 14-слойке... Это был макет, но там аккуратно скальпелем снимали зеленую маску, счищали дремелем с цилиндрической фрезой слои препрега и меди, а потом уже добирались до нужной дорожки. К счастью, сейчас таких случаев почти не бывает, поскольку все конфигурационные/калибровочные лапы микросхем разведены так, чтобы можно было настроить по-разному и не пришлось резать.
В былые времена, делали так: рассверливали или отрезали все металлизированные отверстия между удаляемым сегментом и восстанавливали поверх навесным монтажом.
