огромная батарея на 18650 Li-ion аккумуляторах
Плюс на этом вашем диоде вы потеряете примерно 17% и столько же потеряете на контроллере.
30 процентов плюс, не много ли потерь?
48 минут назад, PanMotan сказал:
заполнить всю крышу солн панелями и аккумулировать энергию
Зачем, если можно просто продавать энергию электросети. Для автономности жилья при наличии чердака — генератор.
33 минуты назад, Plain сказал:
пока это сложно сделать. что бы продавать электросети нужно пройти 9 кругов бюрократического ада. надеюсь в будущем получение всех бумаг будет немного проще
PanMotan, а мне Ваша затея нравится... Если есть источник полу-халявных литиевых банок, то почему-бы это не использовать...
Но организовать нужно всё ЧУТЬ иначе...
1. Надо делать систему с возможно БОЛЬШИМ напряжением с возможно меньшими токами при той же мощности. Большие токи - большие проблемы. Недаром в электромобилях напряжение 300-500 Вольт, при возможно меньших токах. Но в Вашем случае желательно сделать напряжение системы равным 12 Вольт, а лучше даже 24 Вольта. Это позволит в разы снизить зарядные и разрядные токи и использовать при эксплуатации стандартное преобразовательное и зарядное оборудование.
То есть, например - соединяете 30 ( или сколько хотите ) банок ПАРАЛЛЕЛЬНО. Делаете ТРИ таких блока, и соединяете их последовательно. Получите в итоге - 4,2 В Х 3 = 12,6 Вольт..., и зарядно-разрядный ток такой батареи грубо 30Ампер х 2 = 60 Ампер.
Даже если соединить параллельно банки разной фактической ёмкости, то не получится создать условий, которые могли как-то нарушит условие их эксплуатации - они и заряжаться и разряжаться будут все разом и до нормы и сверху и снизу. Да, различаться могут лишь ЁМКОСТИ входящих в батарею секций, но, полагаю, что даже без специального отбора средняя "температура по больнице" (читай - ёмкость секций...) будет приблизительно одинаковой.
Так как секций, в данном примере всего ТРИ, то зарядку отдельных секций легко организовать ТРЕМЯ отдельными гальванически не связанными СТАНДАРТНЫМИ БП (ЗУ). При этом балансир не нужен в принципе.
А обеспечивать должную пожаробезопасность нужно в любом случае.. - "рвануть" могут и вполне себе вчера здоровые аккумуляторы.
Дерзайте.
40 минут назад, варп сказал:
так и должно быть но из за того что на каждой банки будет контроллер то последовательно ни на каком уровне не подключить. ни по одной банки ни 30+30. Как вариант думаю собрать по 10шт и прогонять через дешевую плату преобразователь до 12, а дальше с каждых 10шт можно можно паралелить и пускать на один автомобильный инвертор. Но пока не знаю какие параметры подобрать для преобразователя до 12в
заказал вот такой преобразователь на али, для тестов.
Входное напряжение: от 6 В до 40 В постоянного тока (предлагается от 10 В до 40 В)
Выходное напряжение В: от 1,2 В до 36 В постоянного тока
Выходной ток: 20А (макс.), 15А (предлагается)
Эффективность: 95% (24 В до 12 В, 20A)
Выход пульсации: ≤ 50 мВ
Защита от короткого замыкания: самовосстановление (не может Короткое замыкание в течение длительного времени)
Размеры: 60x53x27 мм/2,36x2,08x1,06"
PanMotan, тяжело пока с Вами разговаривать - у Вас каша в голове..., и Вы всё,за чем-то усложняете... Ведь всё очень просто на самом деле...Что тут думать-то?...Не понятно, о чём Вы думаете..
Вы хоть структурную схему Ваших планов нарисуйте.
Какой "на каждой банки будет контроллер"? Вы о чём? "Голые" банки в параллель.., и всё.
Надо лишь решить вопрос о зарядке этих параллельных и всё.
Edited by варп
15 минут назад, варп сказал:
Я потому и зашел сюда на форум что бы мне помогли с моей задачей. Есть много батареек 18650 и нужно их как то использовать. вот и пытаюсь посоветоваться
PanMotan, вот Вам для затравки, чтобы было о чём говорить... В примере ниже - три солнечные панели посредством DC-DC из 17-ти в 4,2 Вольта заряжают каждый свою секцию аккумулятора. Балансир не нужен... Чем не вариант?
а как контролировать перезаряд и переразряд литиумных банок?
PanMotan, перезаряд секции не допустит сам DC-DC... - ведь у него на выходе СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ напряжение 4,2 Вольта. И ток зарядки ограничит сам DC-DC...( он сам с ограничением предельного тока,естественно...).
В принципе, переразрядить батарею не позволит сам инвертор 12 в 220 - на нём можно задать минимальный порог входного напряжения. Но если сильно придираться, то сделать устройство контроля нижнего порога на три секции - проще пареной репы.. - это ведь просто три компаратора,  подающие через оптроны сигнал на узел отключения нагрузки.
Для запуска бытового холодильника требуется 6 кВт, т.е. 2000 банок — соответственно, автору в первую очередь надо думать, как их за вменяемый срок даже просто механически смонтировать, не говоря об электрической части работ.
варп, попробую сделать тестовую сборку по твоему совету. гляну как будет заряжать.
вот пример моей схемы. для 10 шт в параллель вроде должно работать, для 100 шт в параллель наверное не получится.
Plain, ну 6 кВт - это перебор... 1,32 кВт - ближе к истине (5-6 Ампер от 220 Вольт 2-3 сек при старте лично проверял). Так что 165 банок по 2 А/ч (55 банок х 3 секции) должно хватить, по идее.
PanMotan, просто делайте..., не сомневайтесь лишний раз... Здесь вопрос не в возможности реализации как таковой, а просто в оптимизации решения... - нужный результат минимальными средствами...
Edited by варп
