14 минут назад, kovigor сказал:
Еще раз. 20 баксов за потенциально опасное изделие.
Мы работаем с новыми LiOn-батареями, только от производителя. И то уже несколько инцидентов с возгораниями было. А каково будет на помойном сырье? Ладно бы ещё если бы оно было своё б/у, а то ведь неизвестно откуда и как оно там эксплуатировалось...
Это да. Вредная, опасная идея.
Я, кажется, понял, ТС - программист. И озаботился он зеленой энергетикой - из ничего построить генератор, накопитель собрать на Li-Ion из утиля, запустить все это в ход и радоваться жизни.
ТС, я угадал ?
Нет проблем на той же свалке нарыть профилей, труб, уголков и т.п. материала для пожаровзрывоизоляции банок друг от друга. Более того, там же эту батарею и разместить.
16 минут назад, kovigor сказал:
ТС, я угадал ?
Почти ). Купил недавно квартиру на последнем этаже с огромным чердаком и скатной крышей, думаю со временем заполнить всю крышу солн панелями и аккумулировать энергию и может быть купить каконить приус и нарастить аккумулятор.
Этот контроллер, картинку которого вы прилепили в своем посте, он не вытягивает 1 ампер при 5 вольтах он перегревается.
Чтобы он тянул, ему нужен обдув либо снизить входное напряжение до 4,3 Вольт.
1 минуту назад, s_gary сказал:
эту задачу не сложно решить
2 минуты назад, s_gary сказал:
Да еще забыл спросить, как вы собираетесь в параллельно соединенных элементах подключить к каждому этот свой контроллер?
сперва от банки к контроллеру и потом от контроллера через диод на общею шину
16 минут назад, PanMotan сказал:
В жилом доме??? :shok:  Хороший такой крематорий получится, если что.....
На месте ваших соседей, если бы я узнал о таком, подал бы на Вас в суд.
PS: Вот так и появляются всякие "Хромые лошади". Ничему история народ не учит...
12 часов назад, PanMotan сказал:
1) Как можно использовать батарею с такими параметрами для пользы?
такая батарея отлично подойдет для развития навыков пожаротушения, разборок с судами от соседей и закупками новой мебели в новую квартиру..
почитайте для начала теорию разработки аккумуляторных батарей, если не станет страшно, то задизайните что-нить простейшее а-ля для ноутбука, допустим 3S2P. если до этого пункта доберетесь с целым организмом, то тогда пора изучать вопрос "куда применить аккумулятор из говна и мусора, где взять 100А и почему не берут в Тесла.."
1 минуту назад, jcxz сказал:
У каждого дома есть по ноуту а у некоторых и по два. и на каждом из них стоят батареи на основе 18650. еще не слышал ни одного случая пожара или получении увечий
А что - у кого-то дома есть 1000 ноутов? Да ещё одним штабелем? Да ещё с минимальными зазорами между аккумуляторами? Вы же вроде о таком говорите. Не надо передёргивать.
А когда речь идёт о таком большом количестве опасных элементов, то хранить их в жилых помещениях и даже возле них - запрещено. Куда ни шло ещё где-нить в гараже или на даче. А в жилом многоквартирном доме запросто попадёте под статью УК.
Тем более делать такое на территории с общим доступом, находящейся в общем владении всех жильцов.
А я слышал.
Но те батареи разработаны профессионалами, собираются из новых банок, сертифицируются и проч. А у вас батарея огромной емкости, собранная дилетантом из утиля. Чувствуете разницу ?
И вообще, мне все это очень напоминает идеи выживальщиков о том, как пережить конец света (по-ихнему - "БП" = "Большая Полярная лиса"). А для этого надо сначала отключиться от энергосистемы. И от газоснабжения. Идеи не новые, очень живучие и потрясающе же бредовые. Не обойдетесь вы без электросети. Ну два дня продержитесь, ну, три. А дальше-то что ? Вариант - бензогенератор и газовый баллон для плиты. Но генератор в многоэтажке негде установить, даже на крыше ему не место, а баллоны нельзя вообще вносить в дом, даже в деревенский ...
Да, а в Приус эта батарея не подойдет, там нужен специальный стартерный аккумулятор ...
Just now, PanMotan said:
если хотябы теоретически как можно посчитать выходную мощность если преобразовать 100А 3-4,2в до 12В ?
3В * 100А = 300 Вт на входе. КПД вашего преобразователя ? Пусть будет 90%, и то это очень оптимистично. Отсюда имеем:
300Вт * 0.9 = 270 Вт. И не важно, сколько у вас на выходе, хоть 12В, хоть 660 ...
