огромная батарея на 18650 Li-ion аккумуляторах
Помогите решить сложную задачу. любая теоретическая информация будет полезна. В электронике не особо силен но базовые знания имеются.
Есть возможность достать большое количество б/у банок 18650, от хаба сортировки промышленных отходов в Европе. Хочется использовать по максимуму такой продукт.
думаю собирать блоки по 100 или чуть меньше банок и со временем наращивать количество блоков. Проблема в том что контроллеры заряда/разряда на последовательные подключенные банки не совсем подходят, потому что контроллер прекращает заряд/разряд если одна из банок будет отличаться от остальных а это будет происходить часто поскольку на б/у батарейках гарантии на работоспособность нет. А если количество этих батареек будет большим то проверять всегда поштучно не хочется. А использовать по максимуму потенциал всех батареек хочется ).
думаю что оптимально собирать все батарейки параллельно и подключать к каждой батарейки свой контроллер на 2,5в-4,2в, 1А.
Проблема в том что при выходе будет напряжение от 3 до 4,2в и сила тока одного блока из 100 батареек 100А.
Вопросы:
1) Как можно использовать батарею с такими параметрами для пользы?
2) можно ли преобразовать 3-4,2в с током в 100А в 12в ? (далее можно подключать автомобильный инвертор 12-220в )
3) Для зарядки у меня есть несколько серверных БП 12В 1200ватт. как преобразовать 12в в 5в? есть возможность подавать ток по 12 отдельным кабелям питания.
4) как можно наращивать дополнительные блоки с батарейками к уже существующему.
Буду благодарен за любые предложенные варианты!
Edited by PanMotan
добавление фотографии
Если вы будете собирать к каждой банке свой контроллер, то это и будет проверка "по штучно".
1. 100 б/у банок отлично можно использовать в качестве груза на крышке кастрюли для закваски капусты.
2. вы не указали ток на выходе 12В, если 25А, то на готовых м/сх нет, если сами будете что то изобретать на рассыпухе, то в перед.
3. Сначала подумайте какой вам нужен ток для зарядки. Так что кабелей будет у вас 100.
4. Включайте их последовательно.
7 часов назад, PanMotan сказал:
При емкости элемента 3,6 А*ч и токе заряда 0,1С (0,36 А) общий ток на батарею из 100 элементов составит 36 А. Как будет распределяться ток заряда между сотней элементов с неизвестными параметрами?
В мощных бесперебойниках используют батареи с напряжением не 12, а 24, 48 В и более. При низких входных напряжениях и больший мощности преобразователи имеют большие потери. Посчитайте падение напряжения на открытом ключе преобразователя с сопротивлением в единицы мОм и токе в сотни А.
Сперва зарядом или разрядом доводить напряжение на банках до какого-либо одного одинакового номинала, затем соединять их последовательно-параллельно в нужного размера батарею.
8 hours ago, PanMotan said:
Думаю собирать блоки по 100 или чуть меньше банок и со временем наращивать количество блоков.
Не выйдет. Они все от разных производителей, из разных партий, разного возраста и изношенности. Ни один балансир вас не спасет - если попытаться "запрячь их в одну упряжку", то обязательно возникнут проблемы. Даже при ремонте ноутбучных батарей меняют сразу все банки. Пусть сдохла лишь одна - все равно меняют все. Конечно, при домашнем ремонте для себя это правило можно нарушать, но профессионал, работающий для клиентов, так делать не должен.
У меня не тысячи банок. Так, не больше десятка. Так я поступил очень просто - запитал от них разную нужную в хозяйстве измериловку и проч., сделал пару фонариков. Получилось очень удобно. А что делать с вашими объемами - не знаю ...
10 часов назад, PanMotan сказал:
Мне кажется - использовать такую батарею будет по крайней мере опасно. Куча б/у-ных элементов, в неизвестном состоянии, с неизвестной историей эксплуатации... хотя-бы в одном будут проросшие дендриты - и запал готов. А дальше - полыхнёт весь этот блок, во всю мощь своей массы.
3 часа назад, ikm сказал:
я думаю на каждую банку цеплять свой контроллер заряда/разряда - он и будет по сути вместо балансира, то есть каждая банка будет заряжаться отдельно с нужным током и напряжением и разряжаться так же. а уже от контроллера будет выводится по два двухконтактных кабеля с малым сечением, один для зарядки 5в 1А, второй для питания от банки. дальше их можно цеплять на одну шину по 10 или более шт и от шины делать обший вывод с большим сечением провода для 10А или более. Для зарядки одного такого отсека можно подключить несколько кабелей от 12В что бы не делать 1 кабель с большим сечением на все 100 банок.
Нет смысла:
1. ОПАСНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. Дорого.
3. Сложно.
4. Ненадежно, даже если что-то и выйдет.
Если это Европа, сдайте их на утилизацию и выбросьте эту затею из головы ...
3 часа назад, АлександрК сказал:
К каждой банки будет подключатся одиночный контроллер, фото в первом посте. а уже к контроллеру будет подключатся отдельно кабель заряда и кабель питания. Вся пролема в том что из за контроллеров нет возможности подключать банки последовательно. как вариант можно наверное собрать несколько преобразователей послабее и вывести от них уже 12в на одну шину
5 минут назад, kovigor сказал:
Нет смысла:
2. Дорого.
3. Сложно.
Почему так опасно если каждой банкой будет управлять контроллер с защитой от перезаряда и переразряда а так же от короткого замыкания?
Они и так идут на утиль, но перед этим можно выбирать самые живые банки и откладывать их себе
Edited by PanMotan
В Европе часто выбрасывают ноуты 1,2 года в использовании у которых просто винда глюкнула. а батареи еще имеют 100% ход.
10 минут назад, PanMotan сказал:
Потому что к этому контроллеру нужно добавить ещё и пожаро-вызрывозащищённый пенал для батарейки + систему пожаротушения.
Какой толк от ваших защит, если в том месте, где эта батарейка ранее эксплуатировалась, уже могли быть нарушения? И был перезаряд или переразряд или мех.повреждения или тепловые и т.п. Как вы узнаете об этом?
1 минуту назад, jcxz сказал:
Какой толк от ваших защит, если в том месте, где эта батарейка ранее эксплуатировалась, уже могли быть нарушения? И был перезаряд или переразряд или мех.повреждения или тепловые и т.п.? Как вы узнаете об этом?
Я выбираю ноутбучные батареи и вытаскиваю из них живые банки. тестирую каждую и выбираю самые живые
По контроллеру на банку ? Так это ж можно без штанов остаться. Банка по цене утиля. Контроллер - вполне себе новый. Цена банки ~0, цена контроллера - вполне ощутима. Абсурд ? Конечно, да !!!
"Они и так идут на утиль" ... Чудесно, пусть себе идут. Не мешайте им следовать этим путем, вам зачтется.
"Можно выбирать самые живые банки" ... Можно. Но не нужно. Можно и в мусорном баке корки искать. Но лучше все же купить хлеба в магазине, если, конечно, вы не умираете с голоду из-за полного безденежья.
Только что, kovigor сказал:
цена контроллера у китайцев с учетом скидок и опта будет примерно 20 центов за шт. на 100 банок 20 баксов. думаю что собрать батарею с 200 Ач за 20 баксов очень даже дешево.
Еще раз. 20 баксов за потенциально опасное изделие. Не новое, собранное из барахла со свалки. У вас совесть есть такое людям предлагать ? Как говорили в советское время, "новинки из мусорной корзинки". А если оно загорится или взорвется, кто за это ответит ? Вы ? А если вы это лепите для себя, а оно загорится, когда вас нет дома, и пострадают соседи, то что будет, а ?
И да, ноутбучные 18650 не рассчитаны на большие разрядные токи. Это не тяговые аккумулятора и не стартерные. Зачем вам тогда 200 А*Ч ? Куда вы ее приткнете ?
Утилю место в ящике с утилем. И это придумал не я. Зато я за всю свою жизнь многократно убеждался в справедливости этого правила ...
