Aner 2 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Если коптер и нужна большая дистанция ( сужу по запрошенному усилению ), то с круговой не всегда эффетивно. Если MIMO тогда да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Project_DEP 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 20 минут назад, Aner сказал: С patch arrаy, сложнее. Но думаю можно с более дорогим ламинатом от Rodgers, Arlon, ... и тп. Вы б дали более подробное понимание для каких целей, предназначения вам нужно. На сколько дорогим? Еще раз напомню, габариты турба ф60мм, длиной до 250мм. И в чём отличие от спирали, кроме более простого технологического производства? И на сколько сложнее будет рассчитывать еще и к кожух к ней? Остальное читайте выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Just now, Aner said: Надеюсь понимаете что на фото это пример, сделать соответствующую запитку и немного поменять патчик и у вас круговая поляризация. Или вы несогласны? - 6 дБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 2 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 3 минуты назад, Project_DEP сказал: На сколько дорогим? Еще раз напомню, габариты турба ф60мм, длиной до 250мм. И в чём отличие от спирали, кроме более простого технологического производства? И на сколько сложнее будет рассчитывать еще и к кожух к ней? Остальное читайте выше. А в этот размер Yagi из 4-5 дисков на оси разве не технологичнее? 3 минуты назад, Парус сказал: - 6 дБ С чего бы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Project_DEP 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, Aner сказал: А в этот размер Yagi из 4-5 дисков на оси разве не технологичнее? Конечно технологичнее, собрать диски через проставки. Но вы же патч на плоскости предлагали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Just now, Aner said: С чего бы? Ошибся, 3 дБ, половина площади на одну плоскость половина на другую, плюс потеря площади между сегментами и потери на полосках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 2 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, Project_DEP сказал: Конечно технологичнее, собрать диски через проставки. Но вы же патч на плоскости предлагали? Он же еще проще. 3 минуты назад, Парус сказал: Ошибся, 3 дБ, половина площади на одну плоскость половина на другую, плюс потеря площади между сегментами и потери на полосках. ... ну вы как то по "Чапаевски" считаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Project_DEP 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, Aner сказал: Он же еще проще. Да, это я и сказал, но вы не озвучили получу ли я те же характеристики, и сколько мне придётся переплатить за технологичность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 2 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Не попробовав не узнаете. В вашем регионе свои переплаты. Да еще насчет радио-прозрачного кожуха вы упомянули, он может обойтись вам много дороже самой антенны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Just now, Aner said: ... ну вы как то по "Чапаевски" считаете. Я не прав? Опровергните! Project_DEP, у Вас антенна работает только на передачу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 2 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 19 минут назад, Парус сказал: Я не прав? Опровергните! Project_DEP, у Вас антенна работает только на передачу? Спорить не стану, все же есть CST, HFSS, можно проверить. Думается что больше на приём потока видео, на несущей ... И есть разница на что работает антенна на приём или передачу? Как быть тогда с теоремой взаимности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Project_DEP 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 19 минут назад, Парус сказал: Project_DEP, у Вас антенна работает только на передачу? Нет, не только. И правда, в чём разница куда она работает? 42 минуты назад, Aner сказал: Не попробовав не узнаете. В вашем регионе свои переплаты. Да еще насчет радио-прозрачного кожуха вы упомянули, он может обойтись вам много дороже самой антенны. А что значит не попробовав? Вы готовы проработать этот вопрос предложить мне конкретный вариант по подложке, чтобы я смог оценить затраты в своём регионе? Или вы хотите получить деньги за разработку выкатить результат, где у меня получится себестоимость несколько сотен $ да и еще материалы со сроком поставки 24 недели. И сказать,что я сам дурак раз живу в "таком" регионе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Just now, Aner said: Спорить не стану, все же есть CST, HFSS, можно проверить. Блажен, кто верует. Я больше доверяю законам сохранения! Just now, Aner said: Думается что больше на приём потока видео, на несущей ... 10 Вт? Just now, Aner said: И есть разница на что работает антенна на приём или передачу? Как быть тогда с теоремой взаимности? Усилители передачи приёма, без специальных мер взаимностью не обладают. Я спросил для понимания, что критично потери на рассогласовании, нагреве или шумы приёма? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Project_DEP 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 3 минуты назад, Парус сказал: 10 Вт? Это максимально допустимая мощность подводимая к антенне. 5 минут назад, Парус сказал: Я спросил для понимания, что критично потери на рассогласовании, нагреве или шумы приёма? Нагреве, чего? Шумы при нагреве? Нет Нам не надо работать в области тепловых шумов. Ориентируемся до - 80дБм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Just now, Project_DEP said: Нет Нам не надо работать в области тепловых шумов. Ориентируемся до - 80дБм. Уже лучше, входной усилитель не нужен. Сильно узкой, стабильной полосы добиваться от антенны нет необходимости (возможности), лучше поставить фильтр, иначе придётся её делать из керамики... Получается основная задача: - реализация диаграммы направленности. На вскидку, её возможно получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
