Спиральная антенна на 5725 – 5825 MHz
Здравствуйте.
Ищем исполнителя на разработку спиральной антенны в частотном диапазоне 5725 – 5825 MHz.
Характеристики:
Длина ~250мм от отражателя
Диаметр (габаритный) не более 60мм
Ку желательно не менее 14 дБ
ДН в гор. и вертикальной плоскости примерно 15 град. (от центральной оси). Желательно уровень обратных лепестков ниже на 20дБ.
Узел ввода обсуждается.
Крайне желательно технологичность изготовления.
Ваши предложения прошу писать в личку или оставляйте тут свои контакты.
Здравствуйте.
Лучше купите готовую антенну. Скопируйте при необходимости и делайте уже сами. Например, вот этот вариант https://www.banggood.com/ru/WYFPV-5_8G-16DBi-RHCP-Directional-Spiral-Spring-Helical-FPV-Antenna-11cm-RP-SMASMA-p-1184374.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto&ID=511532&cur_warehouse=CN
Изменено пользователем sv4energy
Боюсь спросить, а почему спираль? Чтоб получить полоску в 100 МГц?
С чем связан выбор?
В 17.11.2018 в 02:01, sv4energy сказал:
Здравствуйте.
А почему Вы не хотите на этом заработать: Купите, скопируйте, продайте Нам технологию изготовления?
Или просто купите и продайте, если так верите в китайские dB.
В 17.11.2018 в 12:28, Aleks07111971 сказал:
С чем связан выбор?
Не бойтесь спрашивайте.
Нет возможности настроить антенны в пространстве, чтобы поляризации совпадали.
Исполнитель найден. Тема закрыта.
Кстати, почему у новичков нет опций модераторов на свои темы, чтобы закрывать?
Изменено пользователем Project_DEP
Получить антенну с круговым вектором вращения, можно и от других типов антенн.
1 час назад, Aleks07111971 сказал:
Не сомневаюсь.
Вы что то конкретное хотите предложить?
Если да, то пишите.
Посчитать, предложить технологию не проблема для меня. Но ряд вопросов остается. Вам с левой или правой поляризацией нужно? Часто не понимают, что нужны обе. Под какую макс мощность нужно?
Еще момент с полосой, у вас узкая полоса, спиральные хороши для более широких частот. Ку не менее 14 дБ получить в расчетах просто, в изготовлении будет на 3..5 dB ниже. Ньюансов много. Вопрос измерений в камере спиральных тоже не тривиален.
11 часов назад, Aner сказал:
Жду
Честно не важно
До 10Вт.
Жду предложений
Жду обоснований, но конкретных, в цифрах.
12 часов назад, Aner сказал:
Тогда с вас методика измерений для сдачи проекта.
А такая patch arrаy вас не устроит? Можно с 6 элементами, ну и пересчитать под ваши частоты.
12 минут назад, Aner сказал:
В габариты 60мм (к нормали излучения) уложитесь?
С patch arrаy, сложнее. Но думаю можно с более дорогим ламинатом от Rodgers, Arlon, ...  и тп. Вы б дали более подробное понимание для каких целей, предназначения вам нужно.
На FR4 никак, кроме того поляризация линейная.
6 минут назад, Парус сказал:
Надеюсь понимаете что на фото это пример, сделать соответствующую запитку и немного поменять патчик и у вас круговая поляризация. Или вы несогласны? Ну и не до конца ясен выбор почему именно круговая?
Подвижный объект?
Авторизация
