на чём создать имитатор разрыва линии
Добрый день!
Возникла следующая задача, у кого какие мысли есть, как её проще/быстрее/дешевле решить?
Есть 24-ох портовый гигабитный Ethernet коммутатор и некое тестовое оборудование к которому он подключен (например, 24 сетевые карты). Возникла задача сделать тестовую платку, которая могла бы по командам из вне по какому либо интерфейсу  (типа RS232/RS485) разрывать заданную линию гигабитного Ethernet. Количество разрываемых линий от 1 до 24. Под линией я понимаю 4 дифф. пары 1000Base-T. Также перед этой платой стоит задача по возможность не портить сигнал в линии, когда эта линия не разорвана.
В принципе можно поставить тверд. реле и замыкать дифф. пару А между собой, но может есть мысли как сделать такую плату с разрывом сигнала во всех дифф. парах?
Вариантов может быть много:
чтобы "не портить" сигнал
1. Купить управляемый маршрутизатор на N  портов или несколько если на 24 дорого.
2. Собрать свой маршрутизатор из м/сх
3. Купить кучу дешевых коммутаторов и "дёргать" их по питанию
Все эти варианты понятны и так - но хотелось бы разрывать линию, а не выключать порт как в вариантах 1 и 2, вариант 3 лучше, но это непереносимая туча железа и проводов....
Был бы хороший вариант - это сделать на плате 24 штуки двух портовых коммутаторов со встроенными PHY и каждому индивидуально дергать питание - но я такую микросхему коммутатора не нашел....
С внешними PHY пока заморачиваться не хочется - думаю есть решение проще......
Еще лучший вариант - найти микросхему двунаправленноого трансивера для дифф. сигнала 1000Base-T с сигналом OE, например... Но такой микросхемы я не нашел.....
5 минут назад, Andrey_L сказал:
Есть 3-ёх портовые свитчи KSZ9563
http://www.ti.com/switches-multiplexers/protocol-specific/products.html#p1389=1000 BASE-T
можно конечно и два phy взять какие-нибудь KSZ9201RN, и просто им RGMII соединить друг с другом, получится репитер, которому можно ресет прижать чтобы он передавать перестал, но просто правильными ключами коммутировать прямо витую пару имхо будет гораздо проще.
Есть ключики SN74CBT1G384. Емкость и сопротивление маленькие, сигнал не испортят. Их, конечно, много надо, но они маленькие. Мне казалось, что есть на большее число входов-выходов, но  так сразу не знаю. Зато управление предельно простое - хоть от кнопки.
ну достаточно и одну пару разорвать, а то и половину :), чтобы связь на гигабите пропала.
Но тут надо внимательным быть. У меня на столе как-то связь работала на половине пары на коротком проводе при наличии общей земли. И смотреть, чтобы не начал переходить на 100 Мб. Так что одной парой я бы не ограничился. Но двух вполне достаточно.
Большое спасибо всем откликнувшимся. Я думаю ключи от TI будут самое то. Отдельное спасибо за наводку PV.
Я похожую штуку делал через MDIO интерфейс микросхемы-свича, у них есть для каждого порта управляющий бит "Port isolation" в регистрах, ставим внешний контроллер (я ставил Атмегу), и в нужный момент изолируем порт. Линк при этом пропадает полностью, как если бы вытащили кабель из гнезда.
On 11/12/2018 at 12:00 PM, Andrey_L said:
...как её проще/быстрее/дешевле решить?
Я бы смотрел в стандартные возможности этого свича. Если он умеет посредством вэб морды общаться - там делоффф на пару дней(или есть доки на его API).
Прелесть - Вы ничего физического из допов не ставите. Минус - заточка на этот свич(протокол).
(круглый)
Добрый день!
Подниму тему вот с каким вопросом:
Имитатор сделал на TS3L301 от TI - вроде всё ясно и никаких засад не ожидалось :)
На плате установлен регистр PCA9555PW (NXP) - это 16 разр. регистр, управляемый по I2C, питается от 3.3В.
К его младшим 8 разрядам подключены линии SEL 8-ми TS3L301.
линии 1000Base-T с трех разъемов RJ45 разведены прямо на TS3L301. Трансформаторов в разъеме RJ45 нет.
Линии 1000Base-T с каждого разъема выровнены между собой, расфазировка убрана. Длины дифф. пар от разъемов до микросхемы ~2-3см.
сама плата очень простая - 4 слоя; 2,3 слои - залиты GND, вся разводка линий 1000Base-T - дифф. пары с волн. сопр. ~100Ом. Никаких силовых цепей на имитаторе нет - только регистр PCA9555PW и 8 одинаковых каналов с TS3L301.
питание 3.3В имитатора идет с другой платы от лин. стабилизатора MIC29302WU. Напряжение нормальное - помех нет, конденсаторы есть :)
Опыта разводки интерфейса 1000Base-T много - всегда всё работало без вопросов - но на этой плате у всех 8 микросхем TS3L301 наблюдается одно и тоже - крайне нестабильный линк - некоторые сетевухи и коммутаторы при пропуске через этот имитатор вообще линк не подымают, на некоторых линк через 10-15сек подымается на 1000Base-T, на некоторых через какое-то время на 100Base-TX. От переключения TS3L301 на другой разъем RJ45 ситуация не меняется - линк такой же не стабильный, но уже с другого разъема.
P.S. Все каналы с микросхемами TS3L301 разведены абсолютно идентично.
Видел в дискуссиях по этой микросхеме на сайте TI, что у этих микросхем TS3Lxxx используют резисторы pullup/pulldown на всех линиях 1000Base-T. У меня их нет. Может дело в их отсутствии? Но в описании на TS3L301 никакого упоминания про них нет.
Для чего они нужны не очень ясно и если нужны, то какого номинала и в какую сторону тянуть - up или down?
В общем у кого есть опыт работы с семейством TS3Lxxx - поделитесь :help:
Схему канала с TS3L301 прилагаю.....
ETHERNET_MUX_1_2.pdf
Опыта работы с данной микросхемой нет.
Изучил ее описание и заметил, что при работе с трансформаторной развязкой ей нужно подавать смещение во входной дифференциальный сигнал. (VBIAS в datasheet).
А в вашей схеме этого нет.
Попробуйте подать смещение 1.5 В через резисторы 1 кОм на 1, 3, 4 и 7 выводы разъема X103. Этим вы загоните входные напряжения в положительный диапазон. (Проверьте осциллографом).
посмотрел ещё раз описание - не увидел где написано про работу с трансформ. развязкой и Vbias.
Vbias упоминается только в схемах проверок.
Решил попробовать поставить pullup 1К на Х103, на все восемь контактов. Результат интересный - если после включения питания имитатора первым воткнуть ethernet-кабель в Х103, а потом во второй разъем (где нет резисторов) - линк стабильно подымается на 1Г.
Если наоборот - линка нет. Сейчас попросил монтажников поставить на четырех каналах (больше совесть не позволила :) ) на всех трех разъемах RJ45 на все ножки поставить pullup 1K. Думаю будет работать в любых сочетаниях....
Но описание TI очень удивило - почему то нет ни типовых схем включения, ни опорной платы со схемой, ни рекомендаций про резисторы......
28 минут назад, Andrey_L сказал:
Это же TI. В даташите одно, в каком-нибудь аппноуте еще что-нибудь, а бывает еще какая-нибудь версия даташита другого года - там третье. Вот и собираешь по кускам.
