Перейти к содержанию
Подключение светодиодов к пинам.
Да, нужно больше инфы! Кусок схемы с пинами и названием диодов и фото положения диода на PCB!
Ну 1к по моему многовато, но опять же зависит от питания и диода, как и было сказано выше
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1K слишком большое сопротивление... Какого цвета светодиод? Поди синий?
Ссылка на сообщение
Ну смотря какой светодиод. Я вот сдуру в одно промышленное устройство для наплатной отладки поставил парочку (хотя они у меня везде - и индикация работы Fault-выходов источников питания, и Ethernet-Link/Active и т.д.) от балды - как оказалось, сверхъяркие оранжевые. И запаяли по 510 Ом... Пришлось ставить 4.7кОм, чтобы не было глазовыжегающего эффекта:smile:
Ссылка на сообщение
On 11/11/2018 at 1:35 PM, jenya7 said:
подключил бы синк может быть и хватило бы сил у пина а так нету сил драйвить лед.
On 11/11/2018 at 3:30 PM, jenya7 said:
я вижу скопом на сопротивлении со стороны пина 3.3в. с другой стороны вижу 0.
Тут явно логическое противоречие: если пин способен выдать 3,3 В (а больше он в любом случае не выдаст), то явно у него сил хватает. Но если на резисторе, как Вы пишете, падает 3,3 В и светодиод при этом не горит, значит либо обрыв резистора, либо КЗ на стороне диода.
ЗЫ. Убедиться в том что ток действительно идет через диода - подключить к нему мультиметр в режиме измерения тока.
Ссылка на сообщение
не могу ничего сказать. диоды зеленые. покупали и паяли китайцы пришли вместе с платой, происхождение их неизвестно. может и Vf > 3v.
Изменено пользователем jenya7
Ссылка на сообщение
В 11.11.2018 в 12:35, jenya7 сказал:
сдуру подключил леды напрямую к пинам через сопротивление 1 кило
В 11.11.2018 в 14:58, jenya7 сказал:
мда... с такими выходными характеристиками я должен зажечь гирлянду
В переводе на русский, N выходов микроконтроллера соединены параллельно и через единственный резистор то ли 1 кОм, то ли 1 килограмм, к ним подключена некая гирлянда светодиодов, соединённых то ли последовательно, то ли параллельно.
Ссылка на сообщение
1 час назад, jenya7 сказал:
Если изумрудно зеленые (длинна волны 520-530 nm), то у них Vf может быть больше 3В но тогда эти 3В и должны быть на светодиоде.
Ссылка на сообщение
Подключите временно любой другой рабочий диод. Может, они инфракрасные?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, jenya7 сказал:
Вам бы ещё и закон Ома бы подучить. Иначе знали бы, что при этом (если всё остальное нормально) не может быть, чтобы всё напряжение падало на резисторе, оно бы почти всё падало на диоде.
1 час назад, ViKo сказал:
Даже у ИК-диодов не бывает 0-го падения U. Вообще нет (пока) диодов с нулевым падением U.
У автора элементарная сопля на землю или КЗ в диоде или обрыв в резисторе или напутан (сильно) номинал резистора или вообще вместо резистора диод/конденсатор/... запаян. И уже 3-й день как он это выясняет... прям как будто на радиокоте каком-нить...  :to_become_senile:
Ссылка на сообщение
Ясно. Резисторы у них не того номинала, много больше.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, ViKo сказал:
Там у них, как я посмотрю - и IAR не той системы, и резисторы тож  :biggrin:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
