gera 0 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 · Жалоба Может кто подсказать от чего зависит расстояние от которого реагирует датчик холла на магнит, только от величины магнита или от самого датчика в том числе? В основном в примерах я вижу реакция на 2-3 см, но мне надо на 20-30 см, как этого добиться, где можно купить такие датчики? А если только от магнита зависит то примерно какого размера магнит потребуется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 · Жалоба 21 минуту назад, gera сказал: Может кто подсказать от чего зависит расстояние от которого реагирует датчик холла на магнит, только от величины магнита или от самого датчика в том числе? В основном в примерах я вижу реакция на 2-3 см, но мне надо на 20-30 см, как этого добиться, где можно купить такие датчики? А если только от магнита зависит то примерно какого размера магнит потребуется? Может открыть даташиты на конкретные д.Холла и прочитать их? Вроде как в даташитах на д.Холла указаны пороговые уровни напряжённости магнитного поля (или магнитной индукции). Зная характеристики конкретного магнита, характеристики магнитной проницаемости среды и пару формул из школьного курса физики, думаю не составит труда посчитать и пороговые расстояния. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 · Жалоба 4 hours ago, gera said: Может кто подсказать от чего зависит расстояние от которого реагирует датчик холла на магнит, только от величины магнита или от самого датчика в том числе? В основном в примерах я вижу реакция на 2-3 см, но мне надо на 20-30 см, как этого добиться, где можно купить такие датчики? А если только от магнита зависит то примерно какого размера магнит потребуется? Магнит потребуется размером не меньше чем сантиметров 10 в диаметре марки N45 Если магнит 1..2 см, то с расстояния 30 см его учуят только чувствительные GMR сенсоры типа TLI5012 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gera 0 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, jcxz сказал: Вроде как в даташитах на д.Холла указаны пороговые уровни напряжённости магнитного поля (или магнитной индукции). Зная характеристики конкретного магнита, характеристики магнитной проницаемости среды и пару формул из школьного курса физики, думаю не составит труда посчитать и пороговые расстояния. попробую это сделать но не уверен что у меня точно это все получится, поэтому ответы практиков также важны 50 минут назад, AlexandrY сказал: Магнит потребуется размером не меньше чем сантиметров 10 в диаметре марки N45 Если магнит 1..2 см, то с расстояния 30 см его учуят только чувствительные GMR сенсоры типа TLI5012 спасибо, это очень полезно уже для меня. 10 см в диаметре точно не подойдет, но раз есть такие чувствительные сенсоры для маленьких магнитов то это чудесно и то что надо Изменено 10 ноября, 2018 пользователем gera Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 · Жалоба 1 минуту назад, gera сказал: попробую это сделать но не уверен что у меня точно это все получится, поэтому ответы практиков также важны А Вам для чего, если не секрет? Скорее всего, в Вашем случае больше подойдет какое-то совсем другое решение. По датчику магнитного поля - учтите, что он будет так же сверхчувствительно реагировать и на еще всякие факторы обстановки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 · Жалоба Если позволяет задача, то вот что мне вспомнилось из школьной физики и из житейского опыта. 1. Берем магнит. 2. Примагничиваем его на торец стального стержня длиной, например, 20 см. 3. Противоположный торец погружаем в коробочку со стальными же опилками. И что же мы видим ... Правильно, стержень собрал все опилки, какие только смог, хотя до магнита 20 см Только у вас не опилки, а датчик Холла ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gera 0 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, alexvu сказал: А Вам для чего, если не секрет? Скорее всего, в Вашем случае больше подойдет какое-то совсем другое решение. По датчику магнитного поля - учтите, что он будет так же сверхчувствительно реагировать и на еще всякие факторы обстановки. Другие факторы не думаю что будут влиять, обстановка тихая спокойная не уличная. Обратил на этот метод потому что дешев. Изобретаю одно устройство, это будет что-то вроде детектора приближения, мне нужно чтоб устройство (детектор приближения) срабатывало при приближении к нему датчика, в данном случае датчиком будет магнит, к нему ни батареек ни схемы ничего не надо, идеальное решение. Еще подобный вариант это металлодетектор (вместо магнита кусок метала), но у него мне кажется угол срабатывания меньше, датчика холла я могу три поставить, один чтобы прямо смотрел а два других в стороны и обзор срабатывания увеличится. 1 час назад, kovigor сказал: Если позволяет задача, то вот что мне вспомнилось из школьной физики и из житейского опыта. ну такой метод только для опытов ) мне надо чтоб бесконтактное взаимодействие было и как можно компактнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 · Жалоба Так это и будет бесконтактное. Какая разница, как действует магнит - по воздуху или через стержень ? Стержень-то датчика не касается ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 · Жалоба Датчик магнитного поля не "смотрит" в какую-то сторону, а измеряет поле в месте своего нахождения. Его зона срабатывания зависит от конфигурации поля, и может, например, иметь "провал" в середине, а также сильно зависит от того, какой стороной повернут магнит к датчику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 · Жалоба К чему эта кросстема, если в первоначальной уже давно ответили, что на две недели автономной работы способен только емкостной датчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gera 0 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 · Жалоба 10 часов назад, Plain сказал: на две недели автономной работы способен только емкостной датчик. На этом видео gmr сенсор работает от батарейки, он и не проработает двух недель разве? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 · Жалоба В предыдущей теме фигурировали "не больше собаки", т.е. хомячки тоже попадают — этично сперва испросить их согласия бегать с таким ярмом на шее и умения каждый раз пробегая мимо столба с датчиком останавливаться, вставать на одни лапы, а другими ориентировать его по полюсам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gera 0 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: В предыдущей теме фигурировали "не больше собаки", т.е. хомячки тоже попадают — этично сперва испросить их согласия бегать с таким ярмом на шее и умения каждый раз пробегая мимо столба с датчиком останавливаться, вставать на одни лапы, а другими ориентировать его по полюсам. Но ведь при емкостном мне все равно надо будет вешать что-то металлическое на ошейник, этот металл меньше магнита может быть? Я говорю именно о таком виде - емкостной или индуктивный который реагирует на металл. Просто емкостной который на все подряд срабатывает мне не подойдет, т.к. нужно отделять людей от животных. Я почему еще емкостной на второй план отложил, не нашел датчиков или микросхем чтоб можно было собрать из того что продается, они срабатывают все менее чем с 1-2 см. В моей ситуации не подойдет вариант пайки микросхем с нуля т.к. я планирую изобрести прибор и продавать, вдруг он начнет хорошо продаваться, сколько мне человек надо нанимать чтобы они это делали, поэтому рассматриваю прежде всего варианты сбора из готовых недорогих компонентов. Изменено 11 ноября, 2018 пользователем gera Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 · Жалоба А вот и обрело смысл название той темы "чем зафиксировать животных" (я еще тогда подумал про какие-нибудь веревки или капканы). Магнитом, конечно! К ближайшей металлической конструкции. Да и друг к другу тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 · Жалоба 3 часа назад, gera сказал: планирую изобрести прибор и продавать, вдруг он Изобретите сперва один экземпляр, из опилок с ali, на любом физическом принципе и с питанием от электросети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
