Перейти к содержанию
Оценочный набор для семейства MAX1115X/MAX1116X SAR ADC
MAX11158EVKIT# - оценочный набор для семейства 18-/16-разрядных АЦП последовательного приближения семейства MAX1115X/ MAX1116X. Оценочный набор содержит графический интерфейс пользователя (GUI), который обеспечивает коммуникации от целевой микросхемы к ПК. Оценочный модуль работает в нескольких режимах:
  1. Автономный режим: в автономном режиме оценочный набор (EV kit) подключен к ПК через USB кабель и выполняет подмножество полного набора функций с ограничением частоты дискретизации, размера выборки и не поддерживает когерентную выборку.
  2. Режим FPGA: в FPGA режиме EV kit подключен к Avnet ZedBoard™  через Low-Pin-Count разъем FMC. В основе ZedBoard Xilinx® SoC Zynq® -7000, которая соединяется с ПК через порт Ethernet, который позволяет GUI выполнять различные операции с полным контролем над функциями мезонинной платы. EV kit вместе с платформой FPGA выполняет полный набор оценочных тестов для целевой микросхемы.
Пользовательский режим SPI: В дополнение к USB и FMC интерфейсам, EV kit содержит 12-контактный разъем PMOD для пользовательского SPI интерфейса с подключением сигналов SCLKx, DINx, DOUTx и CNVSTx.
Набор включает Windows XP®-, Windows® 7 и Windows 8.1-совместимое ПО для работы с чипом. GUI оценочного набора допускает различные размеры выборки (sample sizes), регулируемую частоту дискретизации, внутренние или внешние референсные опции (в зависимости от выбора целевого устройства) и программное обеспечение для графического отображения, которое включает в себя БПФ и гистограмму дискретных сигналов.
ZedBoard допускает питание от настенного AC-DC адаптера напряжением 12 В.  Оценочная плата может питаться от локального источника питания +20 В. EV kit имеет встроенные трансформаторы и цифровые изоляторы для развязки микросхемы с ZedBoard/ встроенным на плату процессором.
Комплект MAX11158EVKIT# поставляется с установленным MAX1115XEUB+/MAX1116XEUB+ в 10-выводном корпусе µMAX®. Кроме того, возможна оценка и других пин-совместимых микросхем семейства.
Узнать больше информации о MAX11158EVKIT#
Оценочная плата MAX11158EVKIT#
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
