Модульная система плат через Board to board разъемы
Здравствуйте.
Хочу попробовать разбить плату управления на несколько плат(модулей) и соединить их между собой разъемами Board to board на подобии PBD/PLD но не уверен как это повлияет на работу, целостность сигналов, наводки и т.д.
Есть нюансы которые хочу для себя прояснить.
Объясню поподробнее.
Есть задача высокочастотный регулятор питания на IGBT посредством ШИМа, 20кГЦ, возможность регулировки тока.
Буду делать плату на которой TMS320 с нужным количеством ножек PWM, так же понадобится SPI и аналоговые входа для контроля токов и напряжений.
Есть два варианта как это можно сделать:
1. Все на одной плате
2. Разбить на несколько плат по функционалу. И соединять их между собой разъемами.
Например:
Плата №1 - TMS320, RS485, все аналоговые входа.
Плата №2 - драйверы для управлений IGBT
Плата №3 - Цифровые входа на оптопарах (через расширитель входов/выходов по SPI)
Плата №4 - Выхода твердотельные реле (через расширитель входов/выходов по SPI)
С первого взгляда вариант сделать систему из нескольких плат выглядит выгодно. Дело в том, что нужно будет встраиваться в разные силовые установки, на каких то может быть 4 IGBT, на каких то другое кол-во. В этом случае при модульности плат, можно предусмотреть все так, что меняется только одна плата (в данном случае Плата №2 - драйверы для управлений IGBT) была плата с четырьмя драйвером для IGBT, заменил на такую же совместимую с одним драйверами (лишние вывода просто не используются). Точно так же может обстоять и с Плата №3 и Плата №4, где то нужны входа, где то выхода, а может быть и то и другое.
Только в таком подходе есть нюанс, что шина SPI должна проходить через все платы в сборке и межплатные разъемы, так же и с PWM (проходит через один межплатный соединитель), может так получиться что какие то неиспользуемые дорожки повиснут в воздухе. Как это может сказаться на целостности сигналов? И не будет ли проблем, может какие то подводные камни о которых мне не известно?
On 11/9/2018 at 11:37 AM, def_rain said:
Здравствуйте.
На досуге никто не выковыривает из носа шину.
С SPI будут проблемы. С мощными разъемами будут проблемы.
Смотрите на готовые стандарты.
Изменено пользователем fpga_student
Просто не забывайте, что эти разъемы 1) слаботочные, и 2) низкочастотные. И исходя из этого проектируйте свои платы. Если не гонять через разъемы сигналы управления частотой больше сотен кГц и с током до ампера - все будет в порядке :yes3: Ну и, конечно, топологию ПП просчитывать, поскольку длина и расположение линий изменится. Но это уже напрямую к разъемным соединениям не относится...
В 3кВт преобразователе использую такой подход. Силовая плата с транзисторами, дросселями, трансформаторами. На нее устанавливается плата драйверов, усилителей, комуникаций. В нее вставляется плата контроллера. Все это стягивается послойно нейлоновыми винтами и стойками. Конструкция жесткая, компактная. Дешевле заказывать маленькие платы. Силовую заказываю с 2мм текстолита и 2унц медью, остальные обычные. Очень удобно при отладке, проблем нет. Частота ШИМ 50кГц. SPI нет. Обмен по UART 115kб. Выглядит примерно так:
On 11/11/2018 at 2:15 PM, Alex-lab said:
В 3кВт преобразователе использую такой подход.Дешевле заказывать маленькие платы.
Ардуина? Серьезно?!
Многие жалуются на недостаток денег.
Однако же никто не жалуется на недостаток ума...
Изначально было на настоящей ардуине (нано). Сейчас на BluePill STM32F103. Но код на ваиринге. Ибо бесплатно.
Эмоции контролируем, хамить не надо.
Авторизация
