Проверка MAX 10 на исправность
Существует ли простой способ проверить MAX 10 на физическую исправность (в первую очередь, исправность блоков RAM) ? Отлаживал проект на NIOS на собственной плате, и в какой-то момент NIOS перестал грузиться - выдает ошибку верификации памяти. До этого все работало, и другой проект вроде нормально грузится, но не факт, что эти проекты используют тот самый участок памяти. Подозрение именно на физическую проблему с FPGA довольно сильное - до этого немножко :) замкнул одно питание на другое, но вроде бы сначала ничего не проявлялось, все работало...
Подключение к FPGA самое обычное, через JTAG
Попробуйте использовать для этого In-System Memory Content Editor в квартусе.
Объявите блок памяти максимально возможного объема, и попробуйте туда писать-читать.
Да я о таких способах и сам размышлял, но надеялся, что есть что-то более гламурное :)
На всякий случай, если вдруг кто-то еще столкнется с таким...
Как уже писал, в процессе отладки системы на MAX 10 с NIOS вдруг появился сбой при попытке загрузить проект NIOS - что-то с областью памяти. Начал проверять память рекомендованным выше способом с помощью memory editor и сразу же обнаружил, что при попытке загрузки в память всех единиц вылетает ошибка JTAG. При этом все нули пишутся и читаются вроде нормально. Утвердился с мыслью, что при замыкании ранее подпортил FPGA, но для очистки совести решил провести аналогичный эксперимент с похожей, но другой, платой (вроде нормально работающей). К моему удивлению, она повела себя аналогично !
А вот после замены фирменного USB Blaster II от Altera на самый обычный от Waveshare (который раз в 10 вроде дешевле) обе платы заработали нормально... Что это было, понятия не имею...
P.S. А так Altera USB Blaster II вроде работает нормально, прошивку программирует без проблем...
В 09.11.2018 в 17:05, justontime сказал:
А какая у Вас частота TCK (JtagClock) в USB Blaster II устанавливается?
Урежте ее до 6М, я думаю бластер после этого будет работать как ожидалось.
7 minutes ago, StewartLittle said:
Урежте ее до 6М
Не подскажете, где это устанавливается ?
