Arlleex 129 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 · Жалоба Приветствую! Допустимо ли указать на сборочных чертежах двух плат отверстия под запайку соединительных проводов между ними, не в соответствии с их реальными позиционными обозначениями на схеме принципиальной (X1, X2, ...)? Хочу назвать как-то более по-человечески, что-то наподобие: Номерами будет понятнее, ибо если делать в соответствии со схемными наименованиями (X1, X2, ...), то номера будут перемежаться между собой (они будут идти не по порядку) и их нельзя будет разгруппировать по функциональному назначению... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 · Жалоба Текст на схеме написанный в кавычках будет напечатан на плате. Т.е. пишите на схеме X1 и рядом "5", тогда на плате можно нарисовать 5 около контакта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 129 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 · Жалоба Just now, HardEgor said: Текст на схеме написанный в кавычках будет напечатан на плате. Т.е. пишите на схеме X1 и рядом "5", тогда на плате можно нарисовать 5 около контакта. Благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 40 минут назад, Arlleex сказал: то номера будут перемежаться между собой (они будут идти не по порядку) и их нельзя будет разгруппировать по функциональному назначению... Смотрите ГОСТ 2.702-2011 пункт 5.3.10, абзац второй. Позволяет сделать так. Изменено 9 ноября, 2018 пользователем Kiber99 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 129 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 · Жалоба Just now, Kiber99 said: Смотрите ГОСТ 2.702-2011 пункт 5.3.10, абзац второй. Позволяет сделать так. Как хорошо, что это в ГОСТ есть... Не прикопаться будет, если что =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 129 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба Да нет, вроде даже все понятно получилось, спасибо. Такой еще вопрос - делаю схему соединений Э4 между платой и внешними корпусными разъемами (Ethernet, питание и т.д.). И вот среди всего этого есть еще 10 светодиодов, расположенных по 5шт. в 2 ряда. Допустимо ли эскизно нарисовать "морду" корпуса, где видны светодиоды, и расставив эти светодиоды в нужном порядке, подвести к ним линии управления? Потому как гравировку корпуса еще не делали, и уже заказанных функциональных назначений для индикации нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 26 минут назад, Arlleex сказал: Допустимо ли эскизно нарисовать "морду" корпуса, где видны светодиоды, и расставив эти светодиоды в нужном порядке, подвести к ним линии управления? Вы хотите рисунок сделать на Э4 или просто расположить светодиоды на схеме так же как на корпусе? Рисунок лучше делать отдельным документом - пояснительная записка конструктору. А на схеме светодиоды располагайте как вам нравится :) На схеме можно обвести их пунктиром и обозвать как-нибудь в перечне (ГОСТ 2.702-2011 пункт 5.4), потом конструктор даст ему номер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 129 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 2 minutes ago, HardEgor said: Вы хотите рисунок сделать на Э4 или просто расположить светодиоды на схеме так же как на корпусе? Рисунок лучше делать отдельным документом - пояснительная записка конструктору. А на схеме светодиоды располагайте как вам нравится :) На схеме можно обвести их пунктиром и обозвать как-нибудь в перечне. Да, что-то типа того: я хочу как-то на схеме показать, что светодиоды располагать именно в том порядке, как они на схеме изображены. Как-нибудь так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 57 минут назад, Arlleex сказал: Да, что-то типа того: я хочу как-то на схеме показать, что светодиоды располагать именно в том порядке, как они на схеме изображены. Я так и не понял это будет дополнительным рисунком на схеме или частью схемы? Вы встаньте на место конструктора и подумайте как он должен понять ваши рисунки, потому что Э4 это схема как соединять, а не схема как располагать. Сплошная линия - это устройство имеющее собственную принципиальную схему, поэтому рисуйте её отдельно - конструктору даже удобнее будет. А на Э4 внутри блока можете нарисовать кружочки и подписать HL1, HL2, ..... Только конструктору на словах придется объяснять что вы нарисовали :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 129 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 29 minutes ago, HardEgor said: Я так и не понял это будет дополнительным рисунком на схеме или частью схемы? Вы встаньте на место конструктора и подумайте как он должен понять ваши рисунки, потому что Э4 это схема как соединять, а не схема как располагать. Сплошная линия - это устройство имеющее собственную принципиальную схему, поэтому рисуйте её отдельно - конструктору даже удобнее будет. А на Э4 внутри блока можете нарисовать кружочки и подписать HL1, HL2, ..... Только конструктору на словах придется объяснять что вы нарисовали :) Вот, вот так более понятно теперь, что условно могу нарисовать. Собственно, в этом и был основной вопрос, благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 26 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 4 часа назад, Arlleex сказал: Да, что-то типа того: я хочу как-то на схеме показать, что светодиоды располагать именно в том порядке, как они на схеме изображены. Как-нибудь так: Цитата из ГОСТ 2.702-2011 Правила выполнения электрических схем . Глава 5.4 Правила выполнения схем соединений Цитата 5.4.3 Расположение графических обозначений устройств и элементов на схеме должно примерно соответствовать действительному размещению элементов и устройств в изделии. Расположение изображений входных и выходных элементов или выводов внутри графических обозначений и устройств или элементов должно примерно соответствовать их действительному размещению в устройстве или элементе. Э4, в том числе, показывает как элементы располагаются друг относительно друга в изделии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 129 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба Благодарю всех за отзывы и комментарии В процессе оформления КД за гущей стандартов порой сложно увидеть только нужное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 129 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба Сделал вот так: На схеме над штампом написал "1. Индикаторы разместить и монтировать в порядке, идентичном обозначенному на схеме". Думаю понятно Изменено 13 ноября, 2018 пользователем Arlleex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
