Ioann_II
Косой мост - нагрев транзисторов
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Опять нуждаюсь в подсказках.
Собираю прямоход мощностью на 300Вт по схеме косого моста, вот схема:
Под нагрузкой имею неравномерный нагрев транзисторов - VT4 греется существенно сильнее. Не пойму в чём дело.
Транзисторы из одной партии, менял - то же самое. Импульсы управления одинаковые.
Верх импульса 10-11В. Правда, на фронте есть выброс с паразитным колебанием в 1-2В.
Полагаю, что увеличенный нагрев VT4 снижает КПД, который сейчас получается примерно 87-88%.
Что скажете?
Обычно в силовом каскаде присутствуют снабберные цепи, у Вас их нет. Это может быть первой причиной разного режима работы транзисторов.
13 minutes ago, АлександрК said:
Если Т3-дроссель, то зачем у него закорочены обмотки?
Выпрямитель вторичной обмотки показан не правильно.
Этих обмоток нет. Только 6-4.
Выпрямитель правильно - на выводе 10 импульс прямого хода, выпрямляется нижней половинкой VD9, верхняя половинка VD9 - замыкающий диод.
2 минуты назад, Ioann_II сказал:
Да, непривычно начерчено.
Пробовал снабберные цепи по схеме ниже.
Конденсаторы по 56пф, дроссель 9мкГн. Мало что дало по нагреву, хотя пик тока при включении транзисторов снизил в 2 раза.
1 час назад, Ioann_II сказал:
Попробуйте заменить T1 на 2 таких же отдельных трансформатора, чтобы не было емкостной связи между вторичными обмотками.
6 minutes ago, wim said:
А зачем нарисовали ШИМ-контроллер с максимальным Кзап 100%? Тоже лень было перечерчивать?
Недосмотрел, поправил в проекте.
Сейчас пробую другой вариант снаббера. вроде как картинка всё-же меняется.
Ещё менее приятную роль играет ёмкость между первичной и вторичной верхнего транзистора. Хорошо бы её уменьшить, для чего можно намотать все обмотки управляющего трансформатора в один слой. Разница в потерях транзисторов будет значительно меньше (даже не заметна).
Сейчас каждая обмотка намотана в 2 слоя, чтобы вернуться к стороне с выводами (туда и назад). Между обмотками несколько слоёв лавсана.
2 часа назад, HardEgor сказал:
емкостная связь между первичками и вторичками oстаётся.
Для верхнего ключа, в отличие от нижнего, она действует наподобие емкости миллера в транзисторе, из-за ненулевой индуктивности рассеяния эта межобмоточная емкость удлиняет "полку" заряда затвора, приводя к пущей тёплости верхнего ключа. Для очень низких частот и задeмпфиpованных фрoнтов данное явление может быть неaктульным. Для 12N60 Сrss 12пф, наверняка меньше чем емкость меж обмотками, поэтому верхний ключ будет меееедленнее открываться, раза в 1,5-2.0
Рaзделительная пoследовательная ёмкость  в первичке и вторичке это скрытое злo. Штaтное или нештaтное прекращение + импульсов от контроллера приводит к сaмостоятельному кoебательному процесcу на энтих ёмкостях с индуктивностью намaгничивания в Т1, в результате чего могут пооткрываться оба два ключа одновременно на длиииииительное время и капец. Вход sense при этом бесполезен.
38 минут назад, Ioann_II сказал:
Лучше покажите на одной осциллограмме синхронно напряжение на шунте и напряжение на затворе нижнего транзистора.
6 часов назад, Ioann_II сказал:
Что скажете?
Зачем нижний ключ управляется через трансформатор?
